Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoNovinky v Revit 2014
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Novinky v Revit 2014
    Zasláno: 26.bře.2013 v 11:14
Novinky! Novinky?
http://www.autodesk.com/products/autodesk-revit-family/features.type-new
http://autodesk-revit.blogspot.cz/2013/03/whats-new-in-revit-2014.html
Upravil Peter Jirat - 26.bře.2013 v 11:33
aecman Zobrazit panel
Přihlášen: 30.čvc.2006
Lokalita: Slovensko
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2013 v 14:30
Tak ako uz kazdorocne s velkymi ocakavaniami a nadejami vkladanymi do novej verzie to skonci pri smutnom konstatovani "je to fajn, ale..."
Bohuzial...
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2013 v 08:42
To zní až zklamaně :-)
Přitom novinek je v nové verzi Revitu 2014 letos docela hodně (zejména ve srovnání s minulými lety) a i v komentářích uživatelů po světě jsou oznámené novinky hodnoceny vesměs pozitivně.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2013 v 09:36
Je tam dost zajímavých novinek (možná lépe řečeno oprav), např po 10 letech nářků lze spojit podestu schodiště s konstrukcí podlahy. Hlavně se zdá, že se opouští ten naprosto nesmyslný způsob definice materiálů v 2013 a zjednodušuje se a zpřehledňuje. Ale to se vše uvidí až přiletí...
Lokalita: Slovensko
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2013 v 10:06
Nevravim, ze novinky nepotesili. To ano, ale bolave miesta Revitu ostavaju stale vo velkej miere nezahojene.
Steny z B-splines kriviek alebo tvorba sikmych stien (nie cez massy), podpora druheho monitora, podstatne vylepsenie tvorby zasklenych stien, zabradlia, terenu, formatovanie textu, zlepsenie 2D funkcii (uchytavanie bodov), odstranenie roznych "obmedzejucich" vlastnosti jednodtlivych funkcii, hardwerova podpora modernych grafickych kariet... myslim, ze je toho dost.
Stáhalík Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2009
Autocad,Revit
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2013 v 11:39
Mně by zajímalo, jestli už půjde nainstalovat český jazykový balíček samostatně abych nemusel Revit nejdřív odinstalovávat. Novinek je oznámených dost, taky jsem zvědavý jak to bude fungovat v reálu.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2013 v 11:45
Ano, language packy půjde instalovat samostatně a i více najednou. Požadovaný jazyk si pak zvolíte při spuštění Revitu - jako u ostatních aplikací.
Jinak rozsáhlejší přehled novinek Revitu 2014 najdete ve WikiHelpu:
Tip 9239:Zalidnění vizualizace v 3ds Max 2014 generátorem postav Populate.
Tip 10116:Mohu použít Revit Server určité verze pro ukládání projektů z Revitu jiné verze?
Tip 9232:VIPPo upgradu projektu na verzi Revit LT 2013 nebo 2014 dojde k poškození souboru.
Tip 9560:iLogic makro pro export IDW/DWG výkresu Inventoru do DXF.
Stránka byla vygenerována za 0,234 sekund.
