Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
Ľubomír Pápay
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 976 |
Téma: Staré OC verzus nové OCZasláno: 03.dub.2013 v 12:01 |
Pekný deň,
mám model vytvorený vo verzii INV9 z valcovaných profilov pomocou OC. Je nejaká šanca to dostať do aktuálnej verzie tak aby zostali valcované profily živé? Ď |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
dusek
Přihlášen: 09.lis.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2014 Stav: Offline Bodů: 901 |
Zasláno: 03.dub.2013 v 12:49 |
Poněkud tomu nerozumím. Pokud máte model vytvořený z profilů, tak by to mělo být vše staené na disku, jestli to dobře chápu, tak chcete aby v případě změny to bylo navazbeno na OC? Co se stane, když model otevřete v nové verzi a uložíte? Pokud budete mít v OC rodinu oněch profilů, tak by to mělo jenom přeuložit do nové verze.
Václav Dušek
Ľubomír Pápay
Zasláno: 03.dub.2013 v 14:20 |
Samozrejme že som to migroval...Ale vo verzii 9 sa zrejme tá príslušná rodina volala inak, a asi aj bola nejak inak definovaná...Keď sa pokúšam editovať profil pomocou OC, tak povie že taká rodina nie je v knižnici...napriek tomu že ide o normalizovaný U profil, ktorý zrejme nemal dôvod byť teraz iný ako bol vo verzii 9.
Mám skúsenosť že z verzie 2009 to stačí migrovať a INV tie profily rozpozná vie ich modifikovať. |
Ľubomír Pápay
Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 985 |
Zasláno: 04.dub.2013 v 08:34 |
Pozor migrace ze starších verzí OC bohužel není tak jednoduchá - tuším že do verze 2011 je to OK a ve verzi 2011 přišla změna, takže migrace starého OC do současné verze je potřeba provést právě přes 2011ku. - ADMS prostě starší knihovnu nenačte.
- Ikdyž nevím jak je to s běžnou "migrací" - já jsem zkoušel import OC 2010 -> 2013 a tam jsem bez 2011ky nepochodil... Tedy pokud se jedná o jednu rodinu, tak bych ji znovu vytvořil (přičemž bych si pomohl tabulkou z OC 2009ky - tedy pokud ji ještě můžete otevřít) jinak při importu celé knihovny platí co jsem psal výše. Upravil Cheff - 04.dub.2013 v 08:39 |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 04.dub.2013 v 09:10 |
Aj mňa napadlo znova vytvoriť tú rodinu. Nepomohlo. Ale netuším či to nefunguje preto že som tú rodinu nedokázal vytvoriť presne tak ako bola tá vo verzii 9, alebo je to z princípu márna snaha...
Ľubomír Pápay
EuroTec
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 299 |
Zasláno: 04.dub.2013 v 14:06 |
Já mám navíc ještě ten problém, že v I9 jsem tahal profily z MechSoftu - ty už vůbec neví co je to OC.
Vyřešil jsem to tím, že jim dávám do atributů vzorečky, které mám uloženy ve wordu a tím jsem jim částečně vdechl život. Edituji je sice ručně, ale nemusím přepisovat atributy. př:
L Profil =
L-Profil
<prf_b>x<prf_b>x<prf_t>-<prf_l> U Profil =
U-Profil
<prf_h>x<prf_b>-<prf_l> Plocháč =Stange
<prf_b>x<prf_h>-<prf_l> 4hran =Stange
<prf_b>x<prf_b>-<prf_l> Trubka =Rohr
DIN 17 457 - <prf_d> x <prf_t> - <prf_l> Kulatina =Rundstab
Ø<prf_d>h11-<prf_l> V rozpisce to jde celkem rychle. Problém je, že se musejí odfajfkovat příslušné parametry a nastavit jim formát - musí se otevřít příslušný soubor. V Adeonu na to kdysi chtěli vytvořit utylitku, ale chtěli za ni moc, tak jsme je odmítli. |
Milan Denk
EuroTec JKR |
Cheff
Zasláno: 05.dub.2013 v 11:53 |
Co při definici do OC nepomohlo? ostat do OC - co se tam "umrtvilo"?
Dříve jsem všechny díly do OC publikoval pomocí iSoučástí. V současné době daleko raději kopíruji stávající podobnou rodinu (jako nezávislou kopii) a té pak doupravím tabulku (občas i model je-li třeba) k obrazu svému. Takováto úprava nebývá dlouhá (zvl. pokud je k dispozici již hotová tabulka odkud se dají čerpat hodnoty...) |
Stránka byla vygenerována za 0,262 sekund.
