Téma uzavřenoChyba OC
kbkkon Zobrazit panel
Přihlášen: 23.čer.2010
Lokalita: ČR (MS)
Inventor 2014
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chyba OC
    Zasláno: 16.dub.2013 v 06:42
Děkuji.Pomohl změnit klíč v registrech
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2013 v 13:53
Inventoru se něco nelíbí na definici závitů. Zkuste postupy dle tipu:
http://www.cadforum.cz/cadforum/soubor-soucasti-clenu-se-nepodarilo-aktualizovat-pri-vkladani-tip9198
Lokalita: ČR (MS)
Inventor 2014
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2013 v 12:12
při vkládaní šroubu  z OC mi vyskakuje tato hláška a nejdou dělat v součastech závitové díry.
nevíte někdo čím by to mohlo být.předem dík
jde o inventor 2013
Připojené souborypdfuploads/25984/chyba.pdf
Upravil kbkkon - 12.dub.2013 v 12:37
Stránka byla vygenerována za 1,293 sekund.
