Téma uzavřenoSpojenie sikmej a zvislej steny
Skolacik Zobrazit panel
Přihlášen: 31.čvc.2008
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2013, Revit Architecture 2013
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Spojenie sikmej a zvislej steny
    Zasláno: 28.dub.2013 v 15:45
Zdravim.
Mam problem so spojenim sikmej (v zavislosti od zvislej osi) a kolmej steny. Ak spajam dve kolme steny, problem samozrejme nenastava, ale kedze sikma stena je vytvorena objemom, potom sa steny uz same navzajom nespajaju.
Pre lepsiu predstavu pripajam obrazky:
Spojenie kolmych stien:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9468/styk_kolmych_stien.png
Spojenie kolmej a sikmej steny:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9468/styk_kolmej_s_sikmej_steny.png
Za všetky napaday budem vdacny.
Revit 2013
Upravil Skolacik - 28.dub.2013 v 15:50
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2013 v 21:43
Zkuste v těchto případech použít Wall By Face (s tím, že si nejdříve vymodelujete hmotu se sklony jak potřebujete a pak na plochy nalepíte stěny) namísto modelovat stěnu na místě (Model in Place).
Lokalita: Slovensko
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2013 v 13:39
ďakujem. pomohlo mi to
Lokalita: Slovensko
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.kvě.2013 v 21:44
Este by som sa chcel opytat, vsimol som si, ze akonahle pripojim steny k objemu, ostatne steny, ktore vytvorim "na mieste" s tymi objemovymi neviem orezavat, spajat do rohov atd. da sa tomu nejak pomoct?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.kvě.2013 v 09:11
Asi špatně, ale nevidím moc důvodů používat stěny na místě, když už si dáte práci s vymodelováním hmoty. Stěna na místě je nouzové řešení, pokud je někde něco, kdy nestojí za to modelovat hmotu a potřebujete jen jednu "šikmou" stěnu.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.kvě.2013 v 14:42
timi stenami na mieste som chcel definovat interierove priecky, ale asi budem musiet zmenit celu filozofiu prace :D
dakujem za pomoc
Tip 2728:VIPNezačištěné stěny? Snadná pomoc pro automatickou aktualizaci ADT modelu z Xrefů.
Tip 11370:Tvorba popisu základů – pokud jsou vytvořené jako stěny.
Stránka byla vygenerována za 0,933 sekund.
