Téma uzavřenoNeběží ADMS / Vault / OC
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Neběží ADMS / Vault / OC
    Zasláno: 01.kvě.2013 v 16:37
je možné, že Autodesk k chodu potřebuje Internet nebo síť? - Mám pracovní stanici/server ADMS v jednom. Instalace probíhala na lokální disky.
Bohužel po přenosu stanice (dočasně jí mám doma) mi přestal nabíhat ADMS - při zapnutí napíše, že přestal pracovat a tím to hasne... Tedy nemohu rozumně pracovat.
Co mu může vadit? Resp. oproti postavení v práci mu chybí síť a Internetové připojení. Ale v práci se jedná o jedinou stanici s produkty Autodesku... A instalace byla prováděna na interní disky stanice (nikoli síťové).
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.kvě.2013 v 20:35
Internetové připojení by mu chybět nemělo. Já bych si tipnul na změnu nastavení windows firewallu. Zkuste ho vypnout, nebo nastavit stejně jako v práci.
Pokud to nezabere, zkuste znovu spustit diagnostiku serveru (stejnou jako při instalaci). Spouští se někde tady (nemám po ruce instalaci) : START->Autodesk->Autodesk Data Management Server -> Nástroje
Případně ten soubor se jmenuje ScriptTool.exe a mohly by být tady: Program Files\Autodesk\ADMS 2013\Tools
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.kvě.2013 v 21:20
Trefa - byl to Firewall. Bohužel nevím kde se co změnilo - každopádně po spuštění diagnostiky mi poprvé vynadal, že je sice vše v pořádku, ale systém je bez odezvy na druhé straně (moc si chybový log nepamatuji). Při druhém spuštění již úplně bez výhrad a začalo to fungovat. Tak snad bude vše OK (i po návratu na pracoviště).
Tip 7195:VIPPo přejmenování počítače mi přestalo fungovat Obsahové centrum.
Tip 7049:VIPInstalace Vault serveru hlásí že IIS neběží jako výchozí server.
Tip 6944:Jak převést knihovnu z Obsahového centra na Vault server či naopak?
Tip 7559:VIPPo aktualizaci OS se zpomalil přístup do Obsahového centra.
Tip 6903:VIPSQL heslo pro správu Vault databáze.
Tip 6744:Jak přistupovat k ADMS 2010 (Vault) i ze starších verzí Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,461 sekund.
