Téma uzavřenoBlikající nitkový kříž
ivanaj Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čer.2013
AutoCAD2010
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Blikající nitkový kříž
    Zasláno: 13.čer.2013 v 11:41
diskuze na toto téma tady sice již jednou byla, ale nejsem z ní moudrá.
Mám nainstalovaný AutoCAD2010 a od prvního spuštění mi bliká nitkový kříž, když s ním pohnu, není to o nastavení kroku. Máte s tím někdo zkušenosti a můžete mi prosím poradit jak se toho zbavit? Díky.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čer.2013 v 11:54
Nejčastěji to bývá nevhodnou nebo nesprávně nastavenou grafickou kartou. Jakou máte grafiku a v jakém operačním systému?
AutoCAD2010
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čer.2013 v 12:02
Mám grafickou kartu NVIDIA GeForceG210 a os Windows 7 HP. A abych byla přesná AutoCAD LT 2010, jestli na tom záleží...
Upravil ivanaj - 13.čer.2013 v 12:20
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čer.2013 v 12:40
AutoCAD2010
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čer.2013 v 13:12
Děkuji za tip, zkouším vše, ale výsledek žádný. Jedině, když přepnu na vzhled Windows - základní, nastane změna v tom, že kříž (mám jej přes celou obrazovku) vyloženě nebliká, čáry kříže se jakoby lámou a posouvají se postupně, pro oči je to snad ještě horší.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čer.2013 v 13:23
Pokud žádné zmíněné nastavení nepomohlo, bude problém nejspíš v té grafice. Karta sice není vhodná na CAD ale ještě zkuste aktualizaci driveru grafiky.
AutoCAD2010
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čer.2013 v 14:43
Všechno jsem vyzkoušela a nic. Děkuji...
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čer.2013 v 16:29
Jenom taková nouzová rada:
Zkuste si nastavit co nejkratší délku ramen nitkového kříže (tedy nikoliv 100 %) ...
Možná to bude snesitelnější ...
AutoCAD2010
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čer.2013 v 16:49
Dík, už mám tuhle variantu řešení za sebou, nepomůže... :/
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čer.2013 v 01:29
V tipe píšete, že sa má zapnúť HW akcelerácia grafiky?
Na predchádzajúcom PC (grafika ATI Radeon) mi problém so zadrhávaním myši pomohla vyriešiť práveže vypnutá HW akcelerácia.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čer.2013 v 07:20
Ano, problém je většinou způsoben nekompatibilitou grafické karty. Buď ji AutoCAD vyhodnotí jako nekompatibilní (vypne akceleraci), ale přesto se akcelerace dá ručně zapnout, funguje a pomůže urychlit zobrazení, anebo testy kompatibility karta projde, akcelerace je automaticky zapnuta, ale nefunguje správně a zpomaluje práci - pak může pomoci její vypnutí.
Nicméně AutoCAD LT 2010 tyto cviky ještě neumožňuje, takže v tomto případě to nepomůže.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čer.2013 v 08:22
U mne něco podobného před x lety - problikával mi kříž, občas problikla celá obrazovka. Zkoušel jsem v servisu několik karet a nepomohlo. Nakonec se zjistilo, že to způsoboval nový ovladač myši od microsoftu. Když jsem se vrátil k původnímu tak vše ustalo.
Tak to nemusí být způsobeno pouze grafikou, ale i dalšími aplikacemi.
Tip 3800:VIPBlikající nitkový kříž v okně AutoCADu
Tip 617:VIPProč je ve výkresu pootočen kurzorový kříž? Čtyři možné cesty k natočení nitkového kříže.
Tip 6509:VIPPomalý pohyb kurzoru v AutoCAD Civil 3D.
Tip 13532:Nezobrazuje se mi nitkový kříž v AutoCADu, jen šipka kurzoru.
Tip 3828:Z výkresu mi zmizel nitkový kříž.
Tip 2142:Mám pootočený kurzorový kříž i když jsou USS a pohled nastaveny na globální.
Stránka byla vygenerována za 0,354 sekund.
