Téma uzavřenoUpdate X-Tools
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Update X-Tools
    Zasláno: 25.čer.2013 v 10:25
až budete tvořit update aktuálních X-Tools, tak bych měl jeden návrh, resp. prosbičku. Rád bych poprosil u rozšířených nástrojů výkresu o znam pro kóty "~". Po průměru to je pro nás druhý nejpoužívanější znak a pokaždé ho musíme doplňovat v nastavení kóty. Myslím, že by to jistojistě ocenili i další uživatelé. ;-)
Předem děkuji a budu se těšit na vylepšení. :-)
V.D.
Václav Dušek
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2013 v 11:28
Díky za námět. Pokud by se podobný požadavek opakoval, je možné vytvořit i "volné" tlačítko s možností vlastní definice předpony a přípony.
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2013 v 11:44
Existuje ještě jedna jednoduchá možnost.
Ještě než jsem vlastnil X-Tools, jsem si nadefinoval vlastní kótovací styly s potřebnými předponami a příponami (průměr, sražení atd. Na změnu kóty stačí přepnout styl. Obě metody mají svoje drobná plus i minus. Hlavní výhodou kótovacího stylu je to, že vytváříte kóty rovnou v požadovaném tvaru tak dlouho dokud si styl nepřepnete. Dodnes používám obě podle momentální nálady.
Milan Denk
EuroTec JKR
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2013 v 11:52
Já sem ještě koukal do rozšířeného nastavení, jestli se to nedá nějak nastavit, resp. bych to nějak nezvládl "upravit". Bohužel tam jsou kóty pouze s úpravou za číslem, takže si to nepřepíšu.
Každopádně jedno, dvě individuálně volitelná tlačítka by bylo myslím řešení ideální pro uživatele napříč potřebami. Vlastně by tam šla eventuálně vkládat libovolná poznámka, potřebná pro větší počet kót, což by byla velmi zaj´mavá funkce X-Tools. :-)
Václav Dušek
Tip 11476:X-Tools mi převádí množstevní jednotky u ocelových profilů z metrů na kusy.
Tip 12332:VIPPo nainstalování nové verze X-Tools se nepropisuje číslo součásti do QR kódu.
Tip 8190:VIPAutomatické měřítko výkresu pomocí makra iLogic.
Tip 11465:VIPAutomatizace publikování PDF z Inventoru (nastavení, složka, ivlastnosti)
Tip 11229:Mohu používat AutoCAD LT 2015/2016 na MacOS Sierra?
Tip 10471:Rozsah rozvinu zaokrouhlený na celé číslo.
Stránka byla vygenerována za 0,430 sekund.
