Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.131.000 registrovaných (CZ+EN).
Kamil Hronovský
Přihlášen: 23.bře.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: Civil 3D 2013 Stav: Offline Bodů: 259 |
Téma: AutoLisp 2014Zasláno: 11.čvc.2013 v 15:32 |
Zdravím,
je nějaký rozdíl v funkčnosti lispu mezi 2013 a 2014? mám takovýhle prográmek, který čísluje body - nakreslí kružnici a osadí blok s číslem které se inkrementálně zvyšuje o 1. Ve verzi 2014 ale nečísluje - vyskočí tabulka "Zadejte atributy" a atribut je přednastaven vždy na 1. ;* ; PRIKAZ "vykot" VYPISUJE CISLO BODU DO KROUZKU ; vhodne pro posloupnost cislovani napr: vytycovaciho schematu ;___________________________________________________________________________ ;** (defun c:vykot () (setvar "cmdecho" 0) (setvar "expert" 2) ;****** meritko ******************************************** (setq meritko (getreal "\nZadej meritko pro vykresleni vykresu - 1:<100> : ")) (if (= meritko nil) (setq meritko 100.0)) (setq nasobek (* meritko 1)) ;****** reseni ********************************************************** (setq cislo (getint "\nCISLOVANI OD : ")) (setq natoc(getreal "\nNATOCENI TEXTU:")) (setq r (* nasobek 0.5)) (while (setq bod (getpoint "\nBod popisu do krouzku : ")) (command "_circle" bod r) (command "_insert" "cislo" pause nasobek nasobek natoc cislo) (setq cislo (+ cislo 1)) ) (setvar "cmdecho" 1) (setvar "expert" 1) ) díky za pomoc |
alfred
Zasláno: 11.čvc.2013 v 16:32 |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22226 |
Zasláno: 11.čvc.2013 v 16:37 |
V LISPu by být rozdíl neměl - spíš jsou možná jinak nastavené ATTREQ a podobné parametry chování samotného příkazu _-INSERT. Zkuste jej nejprve ručně, jestli se v onom výkresu neptá na něco dalšího.
Kamil Hronovský
Zasláno: 11.čvc.2013 v 16:53 |
Problém byl s proměnnou ATTDIA - po změně na 0, pracuje jak má.
AutoLisp 2014
