Téma uzavřenoDvojitá čára _dline
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dvojitá čára _dline
    Zasláno: 16.čvc.2013 v 10:21
je možné nastavit implicitní nastavení uchopovacích bodů po zadání příkazu _dline ? Jakmile provedu příkaz, tak se mi nastavení uchopovacích bodů "vypne" (ono je zaplé, ale nejsou zaškrtnuty žádné uchopení) a po každém ukončení příkazu _dline a opětovném kreslení _dline musím znovu zadávat uchopovací módy (nepamatuje si to) .... co s tím ? díky
Autocad LT 2013
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2013 v 13:11
DLINE je jen staré pomocná utilita, s vlastními uchopovacími režimy nepočítá. Pomocí Shift+pravé tlačítko lze ale uchopení využívat i s vypnutým uchopovacím režimem.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2013 v 14:11
Popripade by (mozna) slo vyuzit nejaky z "Temporary Override Keys" nadefinovane v CUIx...?
Napr. pri podrzeni Shift + M vynutite uchopovani MidPoint... atd...
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2013 v 14:18
Takze vlastne to nejde :(
Uchopeni pomoci opakovaneho nastaveni praveho tlacitka pouzivam, pripadne F3 a oznaceni vse.
Ohledne nastaveni zkratky na napr middle point je fajn, jen bych musel nastavit nekolik zkratek na prusecik, middle point, koncovy bod apod ...
Tedy asi skoda, ze to neni provazano z nastavenim uchopovacich bodu, protoze to casto setri cas :(
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2013 v 14:50
Abych se priznal... ani nevim, co to je _dline... Jedna se o nejaky lisp nebo podobne...? Asi panove co to tvorili, vedeli proc to maji vypnout.... tezko rict...
Ohledne zkratek... kdyzz se podivam na makro pro MiddPoint tak to mi vypada takto
^P'_.osmode 2 $(if,$(eq,$(getvar,osnapoverride),0),'_.osnapoverride 1)
pro EndPoint...
^P'_.osmode 1 $(if,$(eq,$(getvar,osnapoverride),0),'_.osnapoverride 1)
pro Center...
^P'_.osmode 4 $(if,$(eq,$(getvar,osnapoverride),0),'_.osnapoverride 1)
Kdybyste si vyrobil vlasni zkratku a namisto onech 1, 2, 4 dali soucet binarnich hodnot ktery Vam odpovida (napr 55)...? Treba by to zabralo...???
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Tip 12026:VIPJak poklepáním na soubor otvírat konkrétní verzi Revitu?
Tip 9277:Revit - změna chování při dvojitém kliknutí na rodinu.
Tip 8123:VIPSpouštění AutoCADu nebo Inventoru (podle obsahu) poklepáním na DWG.
Tip 533:Jak kreslit oblouky v multičárách AutoCADu?
Tip 9338:Při posunu jedné entity se posouvá i sousedící entita.
Tip 7162:VIPJaký AutoCAD se spustí při poklepání na vložený objekt typu výkres (OLE DWG)?
Stránka byla vygenerována za 0,361 sekund.
