Kroupík
Přihlášen: 09.kvě.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 175 |
Téma: zoom ve vyrezuZasláno: 08.pro.2005 v 12:22 |
Asi trosku hloupej dotaz, ale uz nekolikrat se mi stalo, ze se mi podarilo zoomovat vyrez az na celou obrazovku a jaksi nevim jak ho pak deaktivovat, kdyz v nem nemam zamcene meritko. Pak totiz zoom probiha ve ve vyrezu a ne v celem rozvrzeni. Proste neni kam kliknou aby se vyrez deaktivoval. Nemuzu prijit na to, jak to udelat, musela jsem dokonce vykresovy prostor vytvorit znovu
Kroupík
Rostislav Říha
Zasláno: 08.pro.2005 v 12:36 |
no, a takovýhle trápení ausgerechnet v adventním čase - soucítím s Vámi:) Máte dvě možnosti: 1. zamknout výřez - jakmile vytvoříte výřez, který vypadá tak, jak chcete, tak si v jeho properties zaškrtněte, že je locked - potom bude jedno, zda zoomujete v papíru nebo ve výřezu, bude se Vám vždy měnit celý list, nikoli obsah výřezu - toto je správné řešení i z dalších důvodů... 2. dole na liště máte tlačítko (krajní vpravo) model/paper - až příště budete mít Vámi popisovaný problém, prostě na něj ťukněte:) |
Rostislav Říha
Kroupík
Zasláno: 08.pro.2005 v 12:48 |
rada c.1 je naprosto spravna, nicmene v momente, ze na to zapomenu, uz je mi na nic rada c.2, asi jsem slepa, ale tlacitko model/paper nevidim, nicmene jsem pri metode pokus omyl nasla tlacitko maximalizovat vyrez dole na liste ale uprostred a to muj problem resi!!! Takze diky!!! |
Kroupík
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2595 |
Zasláno: 08.pro.2005 v 13:14 |
To nic, ono tlačítko je kousíček vlevo od toho, co jste uvedla. Jen tam není model/paper, ale přepíná se na buď model, nebo paper (případně český ekvivalent)
J. Mantlík
Kroupík
Zasláno: 08.pro.2005 v 13:23 |
Uz ho mam! hledala jsem podle navodu v pravo dole a tam ho nemam! Diky, diky, diky! |
Kroupík
Stránka byla vygenerována za 0,391 sekund.
zoom ve vyrezu
