Téma: Popiska výšky s uvedením + a -Zasláno: 25.srp.2013 v 10:39 |
Konečně se podařilo (ač trochu nečistě) vyřešit problém často žádané automatické popisky výšky s uvedením "+" u kladných a "-" u záporných výšek. Výsledný dynamický blok ElevPM je zde:
Boleslav
Přihlášen: 06.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: dříve Solidworks, teď Inventor Stav: Offline Bodů: 354 |
Zasláno: 26.srp.2013 v 10:33 |
dobrý trik |
Zasláno: 27.srp.2013 v 12:00 |
Pokud se vám při použití ElevPM zobrazují divné šedé fleky, jsou to jen rámečky indikující dynamická pole. Při tisku či publikování se neobjeví. Na obrazovce je lze vypnout pomocí proměnné FIELDDISPLAY.
ivokl
Přihlášen: 25.dub.2007 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 10 |
Zasláno: 29.srp.2013 v 18:57 |
občas se podívám na některé bloky a tipy, ale zatím neznám komunikaci s vámi. Možná se vracím ke starému tématu (dynamické výškové kóty), kde je třeba doplnit "+", "-" a "+-". Zatím jsem nenašel blok, který by mi plně vyhovoval, ale snažil jsem se z nich vybrat dílčí nápady a poskládat z nich blok vlastní. Problematiku "+-" jsem zatím vyřešil jen provizorně mechanickým přepínáním s tím, že mám pod textem kóty v defpointsu pro informaci popis zobrazující "-1.00 pro -, 1.00 pro + nebo #### pro +-" , který mě upozorňuje na případnou chybu při posunutí bloku a regeneraci. Zkusil jsem to řešit operanty DIESELU, ale nejsem schopen dostat do podmínek aktuální souřadnice bloku - ten asi dokáže pracovat jen se systémovými proměnnými a nelze do něj zakomponovat textové pole. Zaslal bych vám blok na podívání, ale nevím přes co - poraďte mi. Děkuji |
Ivo
Zasláno: 29.srp.2013 v 21:16 |
DWG blok můžete uploadovat do knihovny "CAD Bloky" nebo přidat jako přílohu (až po pár příspěvcích). Nicméně přes Diesel asi cesta nepovede - svůj obsah vyhodnocuje při tvorbě výrazu, ne při vložení bloku.
alfred
Zasláno: 29.srp.2013 v 21:58 |
Prostě jen v jednom dynamickým blokem všechny situace nevychytáte. AutoCad vlastní integrované řešení na výškové kóty v základní verzi prostě neobsahuje. Zkoušel jste lisp a dynamické bloky tady odtud? http://jremes.cz/index.php/spot-heights |
ivokl
Zasláno: 30.srp.2013 v 08:12 |
blok k otestování jsem uložil pod názvem "V_kota_IVO_param.dwg" do kategorie Architektura - Popisky.
Otázka: Při definování atributů v bloku se mi při upravování textového pole - Vzorec - neukazuje možnost formátování čísla (desetinná místa, oddělovač...), ale při vložení do výkresu a lokální úpravě předvoleného atributu to již lze. Lze docílit toho, aby se to již nastavilo do zdrojového bloku? Upravil ivokl - 30.srp.2013 v 09:07 |
Ivo
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 01.zář.2013 v 19:01 |
Hezká finta.
Stránka byla vygenerována za 0,214 sekund.
dobrý trik
ivokl napsal(a):
