Téma uzavřenoRendrování
ZajdaMirek Zobrazit panel
Přihlášen: 06.čer.2012
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2011
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rendrování
    Zasláno: 05.zář.2013 v 21:23
Ahoj :-)
Mám problém s rendrováním v AutoCADU. Mám výkres a když ho chci vyrendrovat, tak mi to vyrendruje jenom černou plochu. Nevíte, co s tím resp. kde je chyba?? Zkoušel jsem model překopírovat do nového výkresu popř. ho otevřít v jiném počítači, ale pořád se to nechce vyrendrovat.
Předem dík.
Zajda
Usak Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2011
Lokalita: ČR (LB)
Inventor
Bodů: 54
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2013 v 21:30
Máš tam světla? Je přiřazený materiál a má textury?
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2011
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2013 v 22:07
No měl bych mít, protože před tím, než jsem model zkopíroval, tak jsem zkoušel vytvořit jednoduchou kostku a tu vyrendrovat a šlo to, a pak když jsem to překopíroval tak pořád nic :-( Přikládám soubor, tak pokud byste se na to podíval, byl bych vděčný :-) (http://ulozto.cz/xWArs82G/pepa-dwg)
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2013 v 08:39
Žádné světlo ve scéně není - máte "zhasnuto". Po přidání světla rendruje normálně.
ARKANCE CZ - arkance.world
Tip 11463:Jak v Inventoru vytvořit rychlou videoanimaci scény bez rendrování?
Tip 10247:Nastavení parametrů rendrování v AutoCADu 2016.
Tip 5257:Nastavení metody zpracování renderingu v AutoCADu.
Tip 7101:Render chyba: Následující obrázky rendrovaného vzhledu chybějí
Tip 5210:Nastavení parametrů Mental ray v AutoCADu 2007.
Tip 10292:Jak ovlivnit dobu rendrování obrázku či animace modelu v Inventoru 2016?
Stránka byla vygenerována za 0,367 sekund.
