Firestone
Přihlášen: 09.úno.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: převážně LT verze ACADu Stav: Offline Bodů: 305 |
Téma: Nefunkční vlastnosti/rychlé vlastnostiZasláno: 01.říj.2013 v 15:01 |
Zdravím,
začal se mně pochybně chovat ACAD. Když označím nějakou entitu, tak ve vlastnostech nemám její typ (jen prázdnou kolonku) a nejdou měnit její vlastnosti, resp. když něco zadám, tak se nové nastavení vlastnosti neprojeví.Totéž v rychlých vlastnostech a když chci dát v rychl. vlastnostech Přizpůsobit, tak ACAD spadne :( Děje se to jak v ACAD LT 2013, tak 2014. U 2012 je to v pořádku. Neporadil by někdo nějaký tip co zkusit? Přikládám screenshot, jak to vypadá. Díky za případné echo. |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22229 |
Zasláno: 01.říj.2013 v 15:54 |
To se stane když se naruší registrační informace DWG objektů (v Registry) - pokud to dělá i pod jiným uživatelem, zkuste opravnou instalaci. Obvykle je to důsledek nějakého tzv. "čističe registry" nebo kolize s jinou CAD aplikací ve staré verzi.
Firestone
Zasláno: 01.říj.2013 v 16:50 |
Děkuji za radu, ale oprava instalace (LT 2014) bohužel nepomohla. Čistič registrů nepoužívám a v poslední době jsem instaloval BricsCAD s jednou nadstavbou. Tak že by to mohlo býti tím?
Vypadá to, že ano, protože na druhé stanici, kde je tato kombinace nainstalována se objevil naprosto stejný problém... :(
Zasláno: 01.říj.2013 v 17:09 |
Ano, instalace BricsCADu, ZwCADu, Cadkonu+ a dalších napodobenin AutoCADu má charakter instalace staré verze a může narušit správné registrační informace.
Firestone
Zasláno: 01.říj.2013 v 17:17 |
Čili v tomto případě doporučujete kompletně přeinstalovat potřebnou novější verzi ACADu? Otázkou je, co se stane s chodem BricsCADu, aby se nenarušilo, pro změnu, něco v chodu samotného BricsCADu... Aby z toho nebyl začarovaný kruh :(
Zasláno: 01.říj.2013 v 17:44 |
Reinstalace by měla pomoci. Co to udělá s jinou aplikací nevím, ale pokud má svoje záznamy v registry, svoje knihovny a svoje souborové asociace formátu (a nesnaží se neuměle nabourávat do záznamů AutoCADu), měla by fungovat.
Částečně vám ale začarovaný kruh vznikne vytvářením souborů s příponou .DWG, ale nekompatibilních s formátem DWG.
Firestone
Zasláno: 02.říj.2013 v 11:21 |
Dobrá, děkuji za Vaše názory.
Firestone
Zasláno: 03.říj.2013 v 11:44 |
Tak jsem zkoušel ACAD 13 odinstalovat a nainstalovat zpět, ale bez výsledku. Ještě jsem zkusil BricsCAD s nadstavbou odinstalovat, restartovat stroj a opět spustit ACAD 13, ale chová se to stejně.
Tak mě napadá, zdali není nějaká hrubější forma přeinstalace, anebo co ještě vyzkoušet? Děkuji za případné rady.
Zasláno: 03.říj.2013 v 15:01 |
Postup - odinstalace obou aplikací, restart a instalace AutoCADu - by zafungovat měl. Pokud ovšem BricsCAD nepřepsal nějaké systémové knihovny Windows - to by pak vadilo i dalším aplikacím.
Firestone
Zasláno: 03.říj.2013 v 15:34 |
Dostal jsem tip na popis stejného problému, ale ve spojitosti se službou Autodesk 360. Bohužel v mém případě byl Autodesk 360 po celou dobu odinstalován, takže v tomto to nebude.
Zasláno: 03.říj.2013 v 15:38 |
Příčina ale může být podobná - narušené systémové knihovny (.NET, MFC, C++ apod.). Může se stát např. pokud se vynechá nabízený restart systému po několika instalacích/odinstalacích.
Firestone
Zasláno: 03.říj.2013 v 16:13 |
Po odinstalování BrycsCADu, jeho nadstavby a AutoCADu LT 2013 jsem provedl restart a zkusil opětovně nainstalovat ACAD2013. Po instalaci jsem opět provedl restart, ale chyba je stále přítomna :(
Firestone
Zasláno: 04.říj.2013 v 12:31 |
Tak nakonec to opravdu vypadá, že byl problém na straně Autodesk 360. Pomohla až reinstalace ACADu2014, reinstalace ACADu2013 nezabírala.
Od této chvíle jede v pořádku jak 2013, tak 2014. Ale proč se to takto stalo, když jsem měl Autodesk 360 ze systému odinstalovaný i před nasazením BricsCADu vč. nadstavby, to už raději neřeším :)
vbehun
Zasláno: 04.říj.2013 v 21:46 |
Je možné, že Autodesk360 nebyl korektně odinstalován - některé síťové služby a vazby na síťová přihlášení mohly v systému zůstat.
Upravil vbehun - 04.říj.2013 v 21:49 |
Firestone
Zasláno: 07.říj.2013 v 08:01 |
...ale je divné, že se to takto stalo na dvou strojích a určitě šlo o odinstalaci korektním způsobem.
Stránka byla vygenerována za 0,352 sekund.
