Téma uzavřenoJak spustit LISP pri startu AutoCADu
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak spustit LISP pri startu AutoCADu
    Zasláno: 03.říj.2013 v 09:42
Dobry den,
Chtel jsem se zeptat... potreboval bych aby se mi urcity lisp spustel pri startu AutoCADu. Tzn, ne pri otevreni kazdeho noveho vykresu ale pouze pri spusteni instance aplikace.
Dekuji z rady...
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2013 v 10:59
Vytvořte si v prohledávaných cestách textový soubor ACAD.LSP a vložte do něj řádek:
(load "MUJLISP.LSP")
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2013 v 14:35
:-/ , no jo, jsem ale tr...
Diky moc pane Michl :-D
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2013 v 16:27
ještě je druhá možnost a to vytvořit si vlastní MNL soubor, kde se LISP načte pouze při zadání příkazu.
(AUTOLOAD "MUJLISP.LSP" '("PRIKAZ"))
Upravil PepaR - 03.říj.2013 v 16:31
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2013 v 09:49
Dobry den,
dekuji za radu... to je ale ta moznost "kterou nechci" :-(... Jinak o ni vim.. Sice to nedavam do MNL ale primo do CUI - ukazalo se mi to jako sikovnejsi (editace, uprava, update nastaveni na ostatnich PCs,...)-  to je ale jedno... :-)
Ja jsem prave potreboval onen ACAD-LSP s nastavenou promenou ACADLSPASDOC = 0. Potrebuju aby se mi pri KAZDEM spusteni AutoCADu spustila urcita sekvence.
Onen AUTOLOAD... je sikovnej pro nacitani utilit do kazdeho vykresu (souboru) v ramci jedne instance AutoCADu...
Kazdopadne dekuji pekne :-)
zdravim
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2013 v 10:24
Už jsem z AutoCADu trochu vypad  - a pokud potřebuji při otevření každého dwg spustit příkaz (odstranění bordelu z microstation)? Aktovka?
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2013 v 11:38
To ne, jakmile potřebujete upravovat výkres, je potřeba počkat až se načte celé prostředí. Na to slouží LISP funkce (S::STARTUP).
Takže do ACADDOC.LSP přidáte:
(defun S::STARTUP ()
(načticomášnačíst)
(dělejcomášdělat)
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2013 v 12:08
To znamena, ze kdyz do Aktovky (predpokladam ze je to "Startup Suite") dam svuj (oblibeny) prikaz...
   (command "._purge" "_all" "*")
   (while (not (zerop (getvar "cmdactive")))
      (command "Y")
   (command "_audit" "Y")
   (command "_qsave")
   (princ)
.... ze nekde delam chybu???
Pritom mi ale funguje
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2013 v 12:26
(načticomášnačíst)
(dělejcomášdělat)
Mám acaddoc.lsp na serveru, cesta k němu je ve vyhledávacích cestách i jako Trusted Location, STARTUP=0, a nic se neděje.
EDIT: funguje :-)
Upravil Peter Jirat - 04.říj.2013 v 12:34
Tip 6358:VIPChyba AutoCADu: The application has failed to start because its side-by-side configuration is incorrect. (souběžná konfigurace není správná)
Tip 12845:VIP"AutoExec" - automatické startovací makro pro Autodesk PowerMill.
Tip 12121:VIPProtokolování událostí spuštění určitých příkazů v AutoCADu - WatchCMD.
Tip 5109:Jak spustit funkci z načtené LSP aplikace.
Tip 11071:Služba Infrastructure Map Server 2017 se ihned zastaví.
Tip 4232:V místní nabídce u souboru .IPT chybí položky Pack & Go a Design Assistant.
Stránka byla vygenerována za 0,533 sekund.
