Bulba
Přihlášen: 08.lis.2013 Lokalita: ČR (OS) Používám: AutoCAD2012 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Klávesové zkratky - nabídka úpravZasláno: 08.lis.2013 v 10:45 |
firma nás nedávno donutila přejít na Autocad2012. Oproti dřívějším verzím se pro mne bohužel jedná jen o českou lokalizaci. Sám jsem ale navyklý na používání verze anglické. Zejména pak klávesových zkratek. Ty se pro obě lokalizace liší
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1279 |
Zasláno: 08.lis.2013 v 10:58 |
Ddobry den
V podstate se jedna o zadavani anglickych prikazu s podtrzitekm na zacatku... Tzn., ve Vasem *.pgp souboru by prikazi mely vypadat nasledovne: misto C, *Kopírovat tam musi byt C, *_Copy ... ... ... pokud se nepletu... :-( Preklady jednotlivych prikazu si najdete napr na strankach CADFora.
JASponza
vbehun
Zasláno: 08.lis.2013 v 11:48 |
V české verzi Autocadu projde pouze česká verze příkazu, například
--- ... BK, *PŘERUŠ C, *KOPIE CH, *ZMĚNA CP, *ZMĚNAV ... --- Původní soubory "acad.pgp" obou verzí si nezapomeňte zálohovat. Poté je možno upravit kopii z anglické verze na české příkazy.. |
Bulba
Zasláno: 08.lis.2013 v 11:56 |
Děkuji za odpověď. Možná jsem to ale popsal špatně. Na funkčnosti příkazů nic měnit nepotřebuji, jen jim přiřadit jiné klávesové zkratky - podle anglické verze. Např. kopírování v české verzi nefunguje na klávesu C. Mrknu do toho souboru co je tam nastavené a snad si s tím poradím.
splonk
Zasláno: 08.lis.2013 v 12:06 |
Aha... jsem si myslel, ze to nepujde jen tak... :-(...
Omlouvam se za spatnou radu a panu vbehoun-ovi DEKUJI... Popripade by toto vyresit jednoduchym lispem... ktery by pak fungoval v obou verzich AutoCADu... (Uzivatel by ale musel mit nainstalovanou plnou verzi AutoCADu (nikoliv LT)) |
JASponza
Bulba
Zasláno: 08.lis.2013 v 13:23 |
Díval jsem se na soubor "
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22214 |
Zasláno: 08.lis.2013 v 13:30 |
Anglické zkratky s českými příkazy jsou hotové v tomto souboru:
Příkladné klávesové akcelerátory (na jeden stisk) lze definovat pomocí CUI editoru.
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Zasláno: 08.lis.2013 v 14:09 |
Používáte nabídky zajímavým způsobem :)
Každopádně si myslím, že to možné je... není to moc komplikované, ale bude to trochu pracné - ale jestli vám to za to stojí. V CUI jsou všechny místní nabídky editovatelné. Vytvořte si tvůj částečný cui soubor, zkopírujte si všechny co používáte (je jich opravdu dost). V názvech těch příkazů je před určitým znakem "&", tím je dána zkratka. Pokud je ale pred znakem, který není v českém názvu... třeba to nějak přejmenovat? Kopie_%y ? Nebo rovnou pak anglický název Cop%y. Bude to asi celkem pracné, ale reálné bych řekl. |
vbehun
Zasláno: 08.lis.2013 v 14:20 |
Při aktivní nabídce úprav je chování závislé na právě probíhající akci, na akcích předchozích a na tom, co je vybráno. Například pokud máte vybrán uzel křivky, nabízí se menu uzlu - jinak opakování poslední akce nebo výběr z historie příkazů. Při výběru z historie příkazů se bere jako horká klávesa první písmeno (českého) příkazu. Toto nepůjde jen tak jednoduše změnit. Jinak je místní nabídka a nabídka tlačítek myši dostupná příkazem CUI (viz obrázek). P.S.: Zůstal bych raději u pouhé úpravy PGP souboru i za cenu toho nadbytečného Enteru .... Upravil vbehun - 08.lis.2013 v 14:25 |
Stránka byla vygenerována za 0,258 sekund.
Bulba napsal(a):
