Téma uzavřenoObruba plechu - roh "Slza" -> rozvin = Chyba
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Obruba plechu - roh "Slza" -> rozvin = Chyba
    Zasláno: 14.lis.2013 v 13:59
zeptal bych se "plechařů" - co mám špatně na výchozím nastavení, že mi to hlásí zmíněnou chybu při rozvinu u nastřižení plechu "slza" (něco napočítá, ale furt se u toho rozčiluje) - napadá mě nastavení kFaktoru,ale proč se tak chová nevím...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1030/Obruba.jpg
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Lokalita: Slovensko
Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2013 v 15:27
nie je chyba v nacrte? mate spravne vazby?
zdraví waldosinka :)
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2013 v 13:02
Funkce obruba nemá náčrt ;-)
horalek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.zář.2004
Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2013 v 13:10
Pokud je něco špatně, může to být snad jen v parametrech - nastavení stylu plechu, kde se definuje  obsah proměnných, které jsou vidět dialogu "Šířka výštipu" a další.
 Zkuste napsat požadovaná čísla. je možné, že hloubka výštipu je příliš malá.
 K-Faktor toto ovlivňuje také, ale pokud je ve standardních hodnotách neměl by být problém.
Prověřte ještě historii modelu, zdali není problém ještě v navazujících prvcích, vidím tam nějaké zrcadlení.
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2013 v 14:40
No nemůžu si pomoct, ale ač by tam chyba být neměla, tak já jí tam mám :-/ - už jsem to pozoroval i na jiných modelech...
Geometrií tohoto dílu to opravdu není - chyba se začíná projevovat hned po vytvoření Obruby, pokud obrubu hodím za konec součásti je vše OK... - Do nastavení plechu jako takového jsem nešahal (vypadá to, že jsem trefil blbý kFaktor - nastaveno dle standardních tabulek...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1030/Nastaveni_plechu.png
Arkance Systems
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2013 v 14:44
Nastavení - Styl plechu se ukládá do souboru a Knihovny stylů. Nejdříve asi prověřte šablonu. Zkuste případně použít starší fungující model jako zdroj.
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2013 v 14:50
ze ja sem se do toho poustel, uz se s tim tady peru cele odpoledne Cry
zkusil jsem si to vymodelovat a měl jsem stejný problém, nastavení jsem nijak neměnil. Zkusil jsem všechno možné, ale řešení jsem nenašel. Přišel jsem ale na dvě věci, pokud zkrátím délku hrany, kde máte ten lem, tak se mi rozvin vytvoří v pořádku. A pak jsem přišel na to, že v modelu je šířka výštipu 0,01 a když to převedu do rozvinu, tak tam ta mezera není, materiál je vcelku, takže si dovoluji tvrdit, že chyba bude v šířce toho výštipu. Bohužel se mi ale nepovedlo přijít na to, jak změnit tu šířku.
Václav Dušek
Lokalita: Slovensko
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2013 v 15:03
nemyslela som nacrt obruby ale nacrt vseobecne tej suciastky. ci je zhodna zrubka a zvoleny spravny radius. ja som mala podobny problem par tyzdnov dozadu
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2013 v 15:04
Tak je to opravdu tak, chyba je v tom, že při rozvinu se nevytvoří mezera mezi jednotlivymi castmi. Jde to odstranit tak, ze si vytvorite nacrt na plose radiusu ohybu a odectete ho o minimalni hodnotu, pak se rozvin vytvori v poradku. Asi to neni to spravne reseni, ale chybu to odstrani.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 28496/Obruba.JPG
Václav Dušek
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2013 v 16:26
Ano, na něco takového jsem měl podezření. Jinak opravdu bych to viděl jako chybu - vyzkoušel jsem ještě 2 postupy na zvětšení mezery (posunout plochu a zesílení - pracuje se s tím o něco rychleji než s náčrtem) - při obou zmíněných postupech se chyba stále projevuje (ikdyž rozvin je proveden správně - např. mezera 3mm u 1,5ky plechu - stejně stále hlásí chybu...).
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1030/Chybka_je_uporna.png
Takže jediné rozumné použití je funkci NEPOUŽÍVAT, případně pokaždé opravovat nebo "c)" Upravit jiný typ výštipu na patřičnou mezírku (stačí pevná hodnota u "A" i "B" např. 0,01), prostě aby se choval jako slza...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1030/Reseni.png
PS: Děkuji za podporu
Tip 12992:Jak změnit velikost mezery pokosu obruby v rozích ohnuté plechové součásti?
Tip 13942:Rohový výštip v ohybu plechových součástí ve Fusion 360.
Tip 5022:Nezaoblené rohy v rozvinu plechu.
Tip 7945:Jak vytvořit plechové obruby s nestejnou délkou?
Tip 5266:VIPPřepnutí rozvinovacího jádra Inventoru 11.
Tip 11945:Jak zjistit čistou plochu (bez otvorů) povrchu rozvinu plechové součásti ve Fusion 360?
Stránka byla vygenerována za 0,288 sekund.
