Téma uzavřenoŠpatné vykreslování ploch v PDF
theremi Zobrazit panel
Přihlášen: 29.pro.2013
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD 2014
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Špatné vykreslování ploch v PDF
    Zasláno: 29.pro.2013 v 20:15
Zdravím,
chci se zeptat na jednu věc - máme do školy překreslenou katastrální mapu, kde jsou barevně odlišeny různé plochy a při převodu do PDF mi to pak v náhledu (i po přiblížení) ukazuje jakési vodorovné bílé/šedé čáry, což je viditelně problém.
Dá se to nějak odstranit, nebo to při tisku nebude?
Díky
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.pro.2013 v 20:47
Dobrý večer,
mělo by se jednat pouze o problém náhledu, který by neměl mít vliv na výsledný tisk, ale doporučuji raději vyzkoušet. Nicméně jakým způsobem do PDF výkres převádíte? Pomocí aplikace nějaké třetí strany (virtuální tiskárny PDF Creator, atd.) nebo plotru DWG to PDF, který je standardní součástí AutoCADu?
Pokud to byla první z uvedených možností, zkuste ještě vytisknout skrze DWG to PDF.
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD 2014
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.pro.2013 v 21:28
Díky, snad to půjde dobře.
Jinak řeším to přes ten plotr DWG to PDF.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.pro.2013 v 21:40
Ještě prosím zkuste v PDF prohlížeči (Adobe Acrobat Reader) možnost Vyhladit čárové grafiky. Najdete ji v menu Úpravy – Předvoby... – Zobrazení stránky.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/Acrobat_Reader_Nastaveni_pro_ACAD_srafy.png
Dejte prosím vědět, zda to pomohlo.
Upravil PepaR - 29.pro.2013 v 21:47
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD 2014
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.pro.2013 v 22:06
Tak, zkusil jsem a opravdu ty čáry zmizely, díky. Ovšem pochopitelně s tím poklesla i kvalita zobrazování jiných čar.
Ještě to vytisknu a uvidím, každopádně jsem vděčný za Vaše rady, jsem zase o něco chytřejší.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.pro.2013 v 23:07
Jsem rád, že jsme Vám alespoň trošku pomohl a taktéž Vám děkuji za odezvu v odpovědi.
Tip 5158:VIPSnadný přímý tisk z Revitu do vícelistového PDF souboru.
Tip 3378:VIPVykreslování do .PLT či PDF souboru bez přípony -Model či -Layout, vykreslování do zadaného adresáře.
Tip 2568:VIPDávkový tisk v Inventoru, dávkové publikování do PDF.
Tip 4011:VIPRozházený text při tisku IDW z Inventoru.
Tip 7596:Rychlý převod DWG výkresu do PDF.
Tip 10227:VIPJak vynutit rastrový typ výplně ploch v PDF? (bez proužků)
Stránka byla vygenerována za 1,025 sekund.
