Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
007maki
Přihlášen: 02.led.2014 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2011 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Výkres s 3D objektomZasláno: 08.led.2014 v 08:43 |
Zdravim
Chcem sa spytat na jednu vec. Ak spravim vyrobny vykres, mam tam hlavny pohlad, resp. aj bocny pohlad na suciastku a potrebujem pod to hodit aj pootoceny 3D model na tento vykres. 3D model si vytvorim a potom ako to spravit aby som to mal na vyrobnom vykrese? Je tam nejaka finta alebo nejaky postup? Dakujem |
Seiner
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (PA) Používám: Mechanical 2017, Inventor 2017 a starší Stav: Offline Bodů: 1662 |
Zasláno: 08.led.2014 v 08:53 |
V AutoCADu ???
(V inventoru IMHO prostě jedete šikmo ze základního pohledu.)
Vítězslav Seiner
Chrudim |
007maki
Zasláno: 08.led.2014 v 09:03 |
V autocadesa to neda spravit? Cize ist na to cez inventor?
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 08.led.2014 v 09:09 |
Dá sa to aj v AutoCADe cez VPorts
Seiner
Zasláno: 08.led.2014 v 09:11 |
Aha - já jsem se podivil, že se o 3D modelování pokoušíte v AutoCADu. To už bych asi považoval za "krok stranou". Domníval jsem se, že jste jen chybně umístil dotaz.
No, pokud pracujete s výřezy ve výkresovém prostoru, neměl by být problém v něm použít libovolný šikmý pohled - to AutoCAD umí. Nevím, jak budete řešit viditelnost.
Pokud byste chtěl, aby ten 3D pohled byl nějaký stínovaný, asi byste musel jít oklikou. Ale to opravdu nevím, protože bych se o to v AutoCADu asi ani nepokoušel, když si vemu, jak snadno to umí Inventor. |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
007maki
Zasláno: 08.led.2014 v 09:29 |
Cez VPorts? Kde to najdem a zhruba asi ako to funguje?
007maki
Zasláno: 08.led.2014 v 09:31 |
Takze v programe Inventor je to jednoduchsie? Takze odporucili by ste mi skor takyto vykres nakreslit v inventore, kde sa da dat do vykresoveho ramceka klasicky 2D pohlad + ten 3D pohlad?
Buba
Zasláno: 08.led.2014 v 09:36 |
V Layoute si dáte VPorts, zvolíte tri a každému nastavíte typ zobrazenia, stlačíte OK a je to hotové.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22207 |
Zasláno: 08.led.2014 v 10:49 |
Pokud použijete příkaz AutoCADu
ZÁKLADNÍPOHLED, můžete si interaktivně vytvořit 2D pohledy (průměty a řezy) z libovolného směru - podobně jako v Inventoru. A funguje to dokonce jak na 3D modely otevřené v AutoCADu, tak na IPT/IAM soubory modelů Inventoru.
Viz:
Stránka byla vygenerována za 2,250 sekund.
