Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 985 |
Téma: Ribbon - "skryté" tlačítko (pod šipkou)Zasláno: 27.led.2014 v 17:43 |
Zdravíčko, měl bych tu zas jeden "flame" k Ribbonu ;-)
Dá se nějak změnit šířka karty v RIBBONU (např "Měřit") - zrovna teď potžebuju zjistit vlasntosti plochy u X profilů - dost mě otravuje, že je to pod šipkou, zvl., pokud je záložka "nástroje" krátká a místo na "rozložený tvar" na pásu je. Je to drobnost, ale dost mě to dráždí zbytečný klikání (ano o přidání do uživatelských vlastností vím, ale to je zas jen obcházení problému a nutnosti nastavit v X prostředích. O přišpendlení vím též, ale to zas zakrývá přepínání do Vaultu). Přitom by stačila možnost danou kartu ručně roztáhnout do potřebné šíře... |
wili
Přihlášen: 16.led.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 110 |
Řešení Zasláno: 27.led.2014 v 19:54 |
Klik na šipku - (rozbalí skryté tlačítko)
Pravý klik na požadované tlačítko - vybrať "Přesunout na hlavní panel". Nastavenie sa nezmení ani po reštarte. Samozrejme že sa to dá aj opačne, teda "Přesunout na rozšířený panel" ![]() Upravil wili - 27.led.2014 v 20:08 |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22206 |
Zasláno: 27.led.2014 v 18:52 |
Pokud tomu dobře rozumím - příkazy "pod šipkou" nejsou nějakým "přetečením" aktuální šířky panelu ribbonu, ale jsou takto v ribbonu nadefinované (viz např. definice v AutoCADu). Samy tedy nenatečou do viditelné části ribbonu ani když v něm vznikne díky zmenšenému zobrazení více místa.
Sama definice ribbonu je přizpůsobitelná jen programově, uživatelsky jde pouze přidávat nový panel (a do něj příkazy). Pokud chcete přidat příkazy "na ráně" do více prostředí (a není těch příkazů moc), použijte horní panel rychlého přizpůsobení (QAT).
wili
Přihlášen: 16.led.2006 Lokalita: Slovensko Používám: AIP 2014 Stav: Offline Bodů: 110 |
hoboj
Přihlášen: 22.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: NX; ProE; Creo; I13; AutoCAD2011, SurfCAM, EdgeCAM Stav: Offline Bodů: 811 |
Zasláno: 28.led.2014 v 06:43 |
Nebo si vytvořit vlastní uživatelský ribbon.
Toho jsem využil hlavně ve výkresu, kde jsem nemusel překlikávat mezi jednotlivými kartami a měl jsem to v jedné kartě vše (příkazy, makra, atd.)
Vojtěch Visingr
Cheff
Zasláno: 28.led.2014 v 09:34 |
Wili to trefil přesně! - Měl jsem pocit, že to nějak šlo, ale nebyl jsem schopen na to přijít...
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
