Téma uzavřenoDWG soubory náhledy Win7explorer BEZ Autocadu
bluenite Zobrazit panel
Přihlášen: 26.čvc.2005
Lokalita: Czech Republic
CAD generally, various
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DWG soubory náhledy Win7explorer BEZ Autocadu
    Zasláno: 01.úno.2014 v 12:57
Je možné zobrazit tyto náhledy v průzkumníku místo všeobecné ikony bez přítomnosti Autocadu, nebo nutnosti instalovat nějaký nabubřelý prohlížeč typu Trueview?
Omlouvám se za tento dotaz, ale před dalším krokem mě zajímá nějaká jednodušší varianta (místo na disku/jednoduchost). Jestli existuje.
díky za tip, nebo radu.
Petr.
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2014 v 15:00
Je třeba jen nainstalovat handler pro zpracování náhledových obrázků. Ten je právě součástí AutoCADu (jakékoliv verze, včetně OEM verze TrueView). Asi by jej šlo vypreparovat a zaregistrovat do systému ručně.
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2014 v 15:12
nakonec jsem to vyresil pres TrueView...
Vlastne jen castecne, protoze nektere soubory dwg nezobrazi. Viz priloha
Cim to bude? Nekompatibilitou verzi? Nemel by to zobrazit vsechno?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 647/dwg_sshotz.jpg
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2014 v 15:20
Neměl. DWG výkres nemusí žádný náhled obsahovat - buď bylo ukládání náhledů vypnuto (proměnná THUMBSAVE) nebo byl DWG soubor uložen pomocí PIŠBLOK, nebo vůbec nejde o formát DWG, ale jen soubor s podvrženou příponou DWG (generují některé napodobeniny AutoCADu).
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2014 v 11:20
rozumím. Nejspíš půjde o případ jiných sw než AutoCAD. Bohužel standardizace dwg znamená i množství napodobnenin a rizika s tím spojené (kompatibilita, atd.). Díky za reakce a ochotu. Petr
Tip 5374:Chybí náhled u DWG bloku uploadovaného do Katalogu bloků.
Tip 4042:VIPZobrazení náhledů Revit souborů na počítači bez Revitu.
Tip 7256:Přestal mi fungovat import DWG souborů v Inventoru.
Tip 6035:DWG výkres zamčený pomocí CADVault se mi zobrazí i na počítači bez CADVaultu.
Tip 11463:Jak v Inventoru vytvořit rychlou videoanimaci scény bez rendrování?
Tip 5621:Jak v AutoCAD Mechanical uložit DWG pro holý AutoCAD?
Stránka byla vygenerována za 0,488 sekund.
