Téma uzavřenoVazby
ian22 Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2014
Inventor2013, AutoCAD2013
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vazby
    Zasláno: 26.úno.2014 v 09:40
Tak jsem opravil/odstranil všechny vadné vazby a problém se "zamrzávajícími" komponetami je vyřešen (i když jsem tomu moc nevěřil :-).
Díky
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2014 v 11:02
Několik problematických vazeb (s vykřičníkem) - asi 10  jsem tam našel (uf, moje sestava má stovky vazeb...). Takže je zkusím opravit nebo zrušit a pak se ozvu s výsledkem. Zatím díky.
Pavel Žáček Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2014 v 10:09
Nehlásí inventor náhodou problém s nějakou jinou vazbou?
Pavel Žáček
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2014 v 09:07
Mám podobný problém: Po vložení komponenty do sestavy a nastavení jedné vazby tato komponenta „zamrzne“ – nejde s ní vůbec pohnout (myš, levé tlačítko). Nepomůže ani potlačení vazby (Suppress). Pouze po odstranění vazby lze s komponentou opět hýbat. V jiné sestavě, kterou mám současně otevřenou tento problém není. V sestavě mám některé komponenty adaptivní ale u nově vložené komponenty samozřejmě adaptivita není. Komponenta také není "Grounded". Any suggestions...?
Hrnčíř Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2014 v 09:06
Už jsem přišel na příčinu. Našel jsem v jedné podsestavě blesk u pružiny. Po jejím otevření Design Akcelerátoru a odklepnutím OK blesk zmizel a vazby už fungují normálně
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Lokalita: Slovensko
Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2014 v 08:53
nejedna sa o PEVNU suciastku?
zdraví waldosinka :)
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2014 v 08:33
Adaptivní součásti tam nemám.
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2014 v 08:17
Takhle nějak se mi to chová, když jsou nějaké potíže s adaptivitou. A to se u starší sestavy, kterou nějak začnete měnit, může stát dost snadno.
Pavel Žáček
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2014 v 07:44
asi po půl roce jsem otevřel sestavu (soubor IAM - asi 50 součástí), abych přidal nějaké nové komponenty.
Když nové komponentě přidám jednu vazbu (např. proti sobě), tak nelze myší komponentu posunout, ačkoliv v jiných směrech žádná vazba není.
Nebo když změním rozměry nějaké komponenty, která je v sestavě plně zavazbena, tak po aktualizaci sestavy se komponenta automaticky neposune do správné polohy, ale až když ji trochu myší posunu.
Mám Inventor 2014, Win7Pro 64-bit SP1, RAM 8 GB, grafickou kartu NVidia Quatro FX 1700, ovladač 9.18.13.745.
V jiných sestavách funguje vše správně.
V čem může být problém.
Děkuji za informaci.
