Téma uzavřenoTlač do PDF velky problem
Skolacik Zobrazit panel
Přihlášen: 31.čvc.2008
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2013, Revit Architecture 2013
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tlač do PDF velky problem
    Zasláno: 19.úno.2014 v 13:09
Zdravim,
mam zasadny problem pri tlaci dwg do pdf suboru.
Ak pouzijem tlaciaren DWG to PDF, tak je pismo v pdf-ku pekne, hladke (aj pri vysokom zoome), ale vlozeny obrazok (raster/vizualizacia) je v slabej kvalite...je tam proste vela kompresia. vysledna velkost suboru je cca 450kB
Ak pouzijem tlaciaren Adobe PDF, a spravne si nastavim kompresiu, tak je vlozeny obrazok krasne hladny, aj velkos suboru cca 10 MB zodpoveda nekomprimovanemu TIFF obrazku, ale pismo je "kostrbate" (aj pri nizsom zoome). Pouzite je systemove pismo CENTURY GOTIC.
Nejake napady, ako sa z tejto, na prvy pohlad patovej, situacii dostat?
Dakujem
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2014 v 15:12
Skúste si nastaviť väčšie rozlíšenie pre raster:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 762/dwg2pdf.jpg
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2014 v 15:17
Ano, rozlišení je konfigurovatelné - používejte DWG to PDF.pc3.
Příklad rozdílu kvality obrázku v implicitním 400dpi a uměle sníženém 150dpi (tisk na A4).
Připojené souborypdfuploads/9/Motyl400.pdf
Připojené souborypdfuploads/9/Motyl150.pdf
Tip 7315:Texty publikované do PDF souboru se nezobrazují správně česky.
Tip 6818:Texty a symboly jsou v PDF zobrazeny jen jako tečky.
Tip 104:Texty s TrueType fonty nejsou vyplněné při vykreslování (jen obrysy).
Tip 5787:VIPRychlé dávkové vykreslení DWG výkresů (přehledy, modelové prostory)
Tip 6531:Překrytí (wipeout) nebo maska textu se vytisknou černě.
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Stránka byla vygenerována za 0,207 sekund.
