Téma uzavřenoFormát DXF
František Macháček Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD 2014, Invertor 2014, Solid Edge ST6
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Formát DXF
    Zasláno: 13.bře.2014 v 19:33
Dobrý den, mám kontury ve formátu DXF a chtěl bych je v Invertoru použít jako náčrty a modelovat s nimi. Je tu nějaká možnost jak to udělat? Předem děkuji za odpovědi.
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2014 v 20:38
Teoreticky ano. DXF soubory jde otevřít (naimportovat) a umístit do nové součásti jako náčrty. Dále se s nimi dá pracovat.
Moje praktická zkušenost je taková, že jsem to na jednom projektu použil a ukázalo se, že všechny DXFka byly "křivé". Neseděly rozměry na 14-15 desetinném místě. Všimnul jsem si toho až po nějaké době, kdy se ukázalo, že nefungují například vazby.
Takže to zkuste, ale opravdu se pečlivě přesvěčte, že jsou ty importy v pořádku.
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 355
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2014 v 21:41
U DXF záleží kolik si nastavíte desetinných míst. Když se při zapisování DXF zvolí málo míst, jsou pak importované tvary nepřesné.
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2014 v 22:30
Výkresy z  DXF normálně kopíruji z autocadu a vše funguje dobře až na měřítko někdy.
Tip 9560:iLogic makro pro export IDW/DWG výkresu Inventoru do DXF.
Tip 9641:Export rozvinu z Inventoru do formátu DXF.
