Téma uzavřenoDimension definition point
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dimension definition point
    Zasláno: 27.bře.2014 v 12:03
Původně odeslal(a) hoboj hoboj napsal(a):
Podle me defpoint nelze přímo měnit či mazat.
Vytvořte si novou hladinu, kde těmto bodům přiřadíte novou hladinu, kterou potom vypnete.
Jde klidně přejmenovat a pokud v ní nemáte entity, tak lze i vyčistit. Vyčistit nejde pouze "0". Přejmenovaná hladina má nastaveno, že se netiskne, to ale jde změnit.
Pokud ale nakreslíte další kótu, tak se Defpoints znovu automaticky založí.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2014 v 12:01
Původně odeslal(a) DodoSVK DodoSVK napsal(a):
Hmmmm.
Ano aj nie.. Tvári sa to nasledovne.
Funguje to keď Defpoints premenujem na Defpoint !!!
Neradil jsem přejmenovat, ale vypnout! Pak nebudou body vidět ani se na ně nebudete chytat. Ale budou pořád ve výkrese. Tyto body jsou prostě součástí kóty a s tím nic neuděláte.
Mimochodem, body se netisknou. Za úplně nejlepší považuji si na ně zvyknout.
Pokud Vám vadí čistě jen to chytání, tak si zkontrolujte, zda nemáte nastaven snap na "bod".
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2014 v 11:25
Vojtěch Visingr
DodoSVK Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2007
Lokalita: Slovensko
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2014 v 10:54
Hmmmm.
Funguje to keď Defpoints premenujem na Defpoint !!! Vtedy tie body zmiznú, ale ako náhle vytvorím novú kótu..., vytvorí sa hladina Defpoints, kde to opäť nefunguje. Tak neviem.., tuším na posledy som to mal funkčné v Cade 2000.
Skúšal som to na AutoCade 2008, Civile 3D 2011, Civile 2014....,ADT 2012... a nič.
Hľadal som na nete o tom nejaké informácie..., niečo sa okolo toho píše.., ale akosi bez úspechu. Ktovie, či to upravili v autodesku úmyselne, alebo sa stala niekde chyba a neviem o nej.
Dosť sa mi to "páči".., tak sa to pokúšam vyriešiť.
thx.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2014 v 10:45
Vypněte si hladinu Defpoints.
Lokalita: Slovensko
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2014 v 10:36
Zdravím.
Trápim sa s problémom. Pracujem pod AutoCAD Civil 3D 2011. Chcel by som pri kótach vypnúť zobrazovanie zadávaného bodu pre kóty, tvz. "definition points". Je to možné napr. cez sys. premennú, alebo inak ? Nechcem aby som tie body uchopoval, proste aby sa nezobrazovali.
Thx. za každý tip.
Tip 5637:Chyba: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT
Tip 13714:Jak změnit tloušťku izolace na části trubky?
Tip 403:Na počítači Dell mi AutoCAD nezobrazuje vodorovné čáry.
Tip 10564:Jak vyhledávat ve stromu nastavení projektu Plant3D.
Tip 5370:VIPJak nastavit tloušťku čáry i symbolu bodu?
Tip 2152:VIPJak vypnout přístup na PointA z okna Dnes před spuštěním AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
