Téma uzavřenoProblém s exportem
Dexter.Morgan Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2012
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD2014, Showcase 2013, ArcGIS 10.1.2.
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém s exportem
    Zasláno: 04.dub.2014 v 17:59
Zdravím
Mám problém s exportem modelu do formátu FBX. Po exportu se mi chybně zobrazují všechny sítě. V podstatě všechny části modelu, pokud se nejdená o základní tělesa, jsou špatně. Ani převod na povrchy nebo tělesa nepomáhá. Ve výsledku mám tak místo hladkého povrchu něco, co hladké není ani vzdáleně. Díky za jakékoliv rady
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.dub.2014 v 18:53
To "chybně" a "špatně" se týká oné hladkosti povrchů? Do jaké aplikace pak to FBX načítáte?
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.dub.2014 v 19:07
Pro upřesnění přikládám screeshoty. První je render z AutoCADu, druhý naimportovaný FBX do ArcScene 10.2.1. Problém není v samotném importu, ale již v samotném výkresu. V Autodesk FBX Convertoru jsou sítě zobrazené špatně, což vylučuje problém s GISem. Stejný problém je i při importu výkresu třeba do KeyShotu nebo 3ds
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 40437/Capture.JPG Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 40437/Capture2.JPG
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.dub.2014 v 19:14
Aha, jasné. Pošlete prosím pokud možno onen DWG soubor na Helpdesk, podíváme se na to.
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.dub.2014 v 19:22
Obávám se, že jako student nemám na VIP helpdesk nárok
Tip 12594:Přímá podpora modelů Inventoru ve sliceru Cura.
Tip 7535:Jak převést STL soubor zpět do AutoCADu nebo Inventoru?
Tip 14900:Import IFC do Navisworks selže nebo v něm chybí část geometrie.
Tip 11875:Revit – klávesová zkratka pro příkaz Uložit jako.
Tip 10490:Podpora FEA formátů v Autodesk Simulation Mechanical 2016.
Tip 8182:Převod povrchového modelu na 3D objemové těleso.
Stránka byla vygenerována za 0,170 sekund.
