lucka025
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AutoCAD2007 lt Stav: Offline Bodů: 81 |
Téma: dxf soubor v dwgZasláno: 10.dub.2014 v 12:05 |
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda lze nějakým způsobem otevřít DXF soubor od geodetů s tím, že bych potřebovala, aby tam byla česká šablona.
Pro názornost uvedu příklad: Ovevřu si soubor dxf a uložím si ho jako dwg. Když chci vytvořit třeba povch tak tam je pouze styl standard. V možnostech mám však uvedenou českou šablonu a tak si musím otevří dwg soubor prázdný a do něho překopírovat obsah původního souboru. Asi se to má dělat jinak, ale jiného mě nenapadá. Děkuji
alfred
Zasláno: 10.dub.2014 v 12:18 |
- otevřít nový výkres ze šablony.
- potřebný soubor od geodetů vložte jako blok Lze vložit i DXF, ale doporučil bych si to nejpreve otevřít, vyčistit, zkontrolovat, nastavit jednotky, případně vhodně přejmenovat hladiny a uložit jako DWG. Ten pak vložíte jako blok, nebo přivážete jako XREF a pak dáte vázat. |
Stránka byla vygenerována za 0,261 sekund.
dxf soubor v dwg
