aecman
Přihlášen: 30.čvc.2006 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 114 |
Téma: šikmý věnecZasláno: 14.dub.2014 v 14:14 |
Pri RD so sikmou strechou sa zvyknu robit sikme vence na stitovych stenach. |
Peter Jirat
Zasláno: 14.dub.2014 v 08:49 |
Pokud to potřebujete vykazovat, tak to udělejte tak, aby to šlo vykázat (obecná délková entita s profilem o daném průřezu jako věnec, pak si k tomu můžete i přiřadit detail věnce pro správné zobrazení v řezu) nebo jako stěnu s ořezanými profily. Pokud to nebudete vykazovat, pak asi jen jako detail pro zobrazení v řezu.
Žufi
Přihlášen: 11.srp.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023 Stav: Offline Bodů: 154 |
Zasláno: 14.dub.2014 v 07:52 |
šikmý věnec? prakticky vůbec. Ale zrovna já mám takovou stavbu... :-D tak dumám, jak to udělat co nejjednodušeji.
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 554 |
Zasláno: 13.dub.2014 v 10:29 |
Málokdy, je to věc fandovství, že to dokážu vytvořit. Jednodušší je maska. Nikdo za 30 let ode mě něchtěl vypočitanou hmotu věnců všeho druhu, ale poslední prováděčku jsem dělal tak před 20 lety v cadkonu.
Peter Jirat
Zasláno: 12.dub.2014 v 18:40 |
Taky mne napadlo, že podlaha ve sklonu by šla použít taky. Jak často se ve stavařské praxi objevuje požadavek šikmého věnce?
Kosík
Zasláno: 12.dub.2014 v 09:36 |
Přeji příjemný den
Možná, že by šla použít střecha nebo deska. Dá se použít i dotažení, ale jen horního okraje na spodní okraj ta mrcha stěna nereaguje. Jan Kosík |
Peter Jirat
Zasláno: 11.dub.2014 v 22:38 |
Zkusme nějaké:
silně zešikmený sloup? line based komponenta? adaptivní komponenta? Ale pokud to má být stěna, tak asi jen profily nebo stěna na místě.
Žufi
Zasláno: 11.dub.2014 v 16:15 |
Dobrý den existuje nějaké sofistikované řešení na šikmý věnec? (prostě věnec ve spádu, třeba na štítové zdi) umím ho udělat v rámci stěny (buď přes Struktura/manipulace s oblastmi, nebo přes Struktura/Přídavky), ale ten je v obou případech striktně vodorovný, i když v přídavcích se dá nastavit odsazení od horního kraje, tak i po manipulaci s Profilem stěny je věnec pořád vodorovný. Jediné, co by asi šlo, je vytvořit cihelnou stěnu, tu přes její profil vytvarovat do patřičného tvaru, a na ni posadit druhou stěnu tvořenou sendvičem beton+izolace, opat upravenou přes profil, ale je to mi připadná takové... málo šikovné. nějaké nápady? díky. Ž. |
Stránka byla vygenerována za 0,406 sekund.
šikmý věnec
Peter Jirat napsal(a):
