johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Téma: prosba o raduZasláno: 08.kvě.2014 v 19:27 |
V Plot-Dialogu, ten zvětšete šipkou vpravo dole, pak vpravo nahoře jsou Plot Style Table... Ale vidím, že to asi aktivně nepoužíváte, proto bych vám spíš doporučil výkres hodit do STB. To udělejte tak, že založte nový výkres ze šablony AcadIso - Named Plot Styles a všechno co máte v tom původním do něj zkopírujete na původní souřadnice (prvně si samozřejmě rozsviťte a odemkněte všechny hladiny...) |
martinmin
Přihlášen: 14.úno.2014 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCad2011 Stav: Offline Bodů: 8 |
Zasláno: 08.kvě.2014 v 19:07 |
dovoľte mi takú malú .. možno sprostú otázku ... kde to zmením alebo nastavím to ctb výkres ??
johny
Zasláno: 08.kvě.2014 v 18:53 |
Mě to funguje bez problému (Acad2014/DWGtoPDF). Používáte ale CTB, zkusil jste to vytisknout s (neupraveným) acad.ctb?
Případně používejte STB výkres...
martinmin
Zasláno: 08.kvě.2014 v 18:47 |
tu si to skúste pozrieť lebo skúšal som už všetko |
johny
Zasláno: 08.kvě.2014 v 18:29 |
Když to změníte na jednoduchý typ šrafy, tak to vytisknete?
Na jiném stroji/autocadu/pdf driveru to taky nevytisknete? Btw. skoro nejjednodušší bývá to trochu promazat, nebo nechat jen ten gradient (aby ten problém přetrval) a připojte ho sem na forum.. (nebo třeba i jako personal message)
martinmin
Zasláno: 08.kvě.2014 v 18:21 |
ja aj ked dám ten gradient do inej hladiny ako nula tak mi to tiež nejde zobraziť :D
Zasláno: 08.kvě.2014 v 18:14 |
Je to standardní tisk rovnou do PDF, ne přes nějaké shareware drivery? Z 2D pohledu?
johny
Zasláno: 08.kvě.2014 v 17:39 |
Nemáte to v hladině defpoints či tak něco? Hatch-Gradient je normálně tisknutelný.
martinmin
Zasláno: 08.kvě.2014 v 17:19 |
zdravím vás .. prosím vás nevie mi niekto poradiť ..?? mám taký problém, že na jednom výkrese v ac 2013 mám ako pozadie daný gradient... lenže keď to uložím do pdf tak gradient mi tam nezobrazuje a neviem ako to nastaviť aby to tam bolo ... nakoľko z pdf to budem tlačiť a bol by som rád keby to tam bolo....ďakujem za odpovede
Stránka byla vygenerována za 0,488 sekund.
prosba o radu
