Téma uzavřenoSablona v Inventore 2009
Radoslavan Zobrazit panel
Přihlášen: 16.dub.2014
Lokalita: Slovensko
Inventor 2009
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Sablona v Inventore 2009
    Zasláno: 05.čer.2014 v 08:33
Prisposobila som si sablonu v Inventore podla potrieb, a vzdy mi nacitava vstupne parametre z Knihovne stylu, informuje ma ze mam potlacit preberanie z knihovne stylu, ale bohuzial nemozem to najst aby som to zmenila.
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Lokalita: Slovensko
Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2014 v 08:38
mne nacitava inventor 2009z:
C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2009\Templates
mame vlastne firemne sablony a vsetko funguje ako ma.
nenacita vam z inej kniznice? skuste  skopirovat sem
zdraví waldosinka :)
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2014 v 10:18
Spíše bych toviděl na nutnou úpravu stylů (pokud se jedná o "trvalé" nastavení).
Tedy spíše dostat styly z upraveného Templatu do knihovny stylů.
1) pokud máte styly nějak upravované, tak zálohu (např. kopií složky Design Data. Pokud jsou styly beze změn jdou znovu přepsat z instalačního DVD).
2) nastavit si projekt s povoleným zápisem do knihovny stylů Projekty->Použít knihovny stylů=čtení a zápis (tuším lze pouze u neaktivního projektu)
3) Otevřít šablonu pod tímto upraveným projektem a uložit změny do knihovny stylů: Záložka Správa (alespoň doufám na rozhraní 2009ky už si moc nepamatuju) - "Styly a normy" -> Uložit do knihovny stylů... (ještě vyskočí hláška, že se jedná o nevratnou změnu a mělo by být hotovo).
- Po této úpravě by měly být stejné styly v šabloně a knihovně stylů - pak přestane otravovat při nové tvorbě
Upravil Cheff - 06.čer.2014 v 10:23
Stránka byla vygenerována za 0,488 sekund.
