Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 554 |
Téma: georefimgZasláno: 18.čer.2014 v 15:02 |
Přeji příjemný den
Může mít instalace A2015 vliv na funkci georafimg.vlx? Z ničeho nic mi při použití tohoto příkazu v A2014 i A2015 se objevuje hláška. a toto vlx se přestalo automaticky načítat i když je v aktovce. ; chyba: no function definition: vlax-ename->vla-object Před instalací A2015 nebyly žádné problémy. Jan Kosík |
Zasláno: 18.čer.2014 v 16:24 |
To je divné. Hláška by znamenala, že nejsou načteny ActiveX funkce VisualLISPu, ale ty se v GeoRefImg načítají a uživatelů GeoRefImg ve verzích 2015 je spousta. Zkuste ručně zadat "(vl-load-com)" - nehlásí nějakou chybu? Tipnul bych na chybnou registraci DLL knihoven nebo bloknutý či poškozený soubor podpory VLispu, vl.arx - zkuste jej načíst ručně.
Kosík
Zasláno: 18.čer.2014 v 19:35 |
Děkuji za odpověď
čistě náhoudou jsem zjistil tento problém na A2014 v době po instalaci 2015. pokud zadám příkaz georefimg Příkaz: g G Soubor GeoRefImg(.lsp/.exe/.arx) nebyl ve vašich prohledávaných složkách nalezen. Zkontrolujte instalaci podpůrných souborů a opakujte akci.nil uvolnil jsem načetl vl.arx Příkaz: Příkaz: app APLČTI vl.arx je již načten. vl.arx byl úspěšně uvolněn. vl.arx byl úspěšně načtený. Příkaz: g G Soubor GeoRefImg(.lsp/.exe/.arx) nebyl ve vašich prohledávaných složkách nalezen. Zkontrolujte instalaci podpůrných souborů a opakujte akci.nil při zadání vl-load-com Neznámý příkaz "VL-LOAD-COM". Stiskněte F1 pro nápovědu. Stejně to funguje nebo spíš nefunguje u 2015 pokud znovu ručně načtu georefimg je hláška viz předchozí dotaz. Nevím co se mohlo od doby, kdy to normálně fugovalo, změnit. |
Zasláno: 18.čer.2014 v 20:43 |
Ten (vl-load-com) je potřeba zadat kompletně v závorkách, tedy jako LISP funkci.
Co je to "G" ve vašem výpisu? Jen nějaký problém přenosu sem do fóra?
Kosík
Zasláno: 18.čer.2014 v 23:21 |
máte jako vždy pravdu
při načítání progamu se vypisuje následující, akorát nevím jak jsem ktomu přišel. co je to VLAX-MACHINE-PRODUCT-KEY? výpis načítání programu: Načítá se Základna AEC... Načítá se Rozšířená základna AEC... Načítá se AEC Project Base... Načítá se Základ AEC... Načítá se AEC Recipe Base... Načítá se Grafické uživatelské rozhraní základny AEC... Načítá se Architektonická základna AEC... Načítá se AEC Recipe Rozšířená základna... Načítá se Uživatelské rozhraní projektu AEC... Načítá se Správce hladin AEC... Načítá se Nástroje AEC... Načítá se Základ architektury AEC... Načítá se Výkazy AEC... Načítá se Uživatelské rozhraní výkazu AEC... Načítá se Paleta projektů AEC... Načítá se Základní plocha AEC... Načítá se Uživatelské AEC Architectural... Načítá se Aplikace AEC... Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav: ACA Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav: SKETCHUPIMPORTSKP Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav: CONTENTEXPLORER Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav: FLYOUTS Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav: CADKON_A Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav: EXPRESS Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav: CADKON_LIB Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav: AUTOCADRASTERDESIGN Načítá se AbWoodDbx... Načítá se AbWoDimensionDbx... Načítá se AbWoReactorApp... Načítá se AbWoLabelDbx... Načítá se AbAdWindowDispRep... Načítá se AbAdDoorDispRep... Načítá se AbAdRoofDispRep... Načítá se AbAdStairDispRep... Načítá se AbAdPlateDbx... Načítá se AbAdWinDoorPanelsDbx... Načítá se AbAdDbWinRoof... Načítá se AbAdIsolationDbx... Načítá se AbAdWallDispRep... Načítá se AbAdFloorsDbxApp... Regeneruji model. Načítá se AbAdBaseApp... Načítá se AbAdWindowDispRepCmd... Načítá se AbAdDoorDispRepCmd... Načítá se AbAdRoofDispRepCmd... Načítá se AbAdStairDispRepCmd... Načítá se AbAdWallDispRepCmd... Načítá se AbAdRoofContourLine... Načítá se AbAdFloorsApp... Načítá se AbAdIsolationApp... Načítá se AbAdDbMacros... Načítá se AbAdMacrosApp... Načítá se AbAdOpenJambstoneDBX... Načítá se AbAdOpenJambstoneApp... Načítá se AbAdPlateApp... Načítá se AbAdDbSpotHeight... Načítá se AbAdSpotHeightApp... Načítá se AbAdWinDoorPanelsApp... Načítá se AbAdWinRoofApp... Načítá se AbAdTableDbx... Načítá se AbAdWTableDbx... Načítá se AbAdWTableARX... Načítá se AbAdDesc... ; chyba: COM výjimka: Knihovna není zaregistrována. Nástroje nabídek AutoCAD Architecture ; chyba: no function definition: VLAX-MACHINE-PRODUCT-KEY _modemacro $(getvar,clayer) $(getvar,dwgname) Nástroje nabídek aplikace AutoCAD načten. Nástroje nabídek AutoCAD Architecture ; chyba: no function definition: VLAX-MACHINE-PRODUCT-KEY Příkaz: COMMANDLINE Příkaz: _ToolPalettes Příkaz: Příkaz: to g to je zkratka v pgp souboru, já preferuji jedno či dvou písmenové zkratky ze stejných znaků, akorát to v autodesku už neznají a od verze 2014 dva (tři) rychlé údery klávesnice A nerozezná a šmíruje co, by to mohlo být, vypnu šmírování ale reakce programu je stejně pomalejší, holt vývoj. |
Zasláno: 19.čer.2014 v 07:14 |
Podle těch AbAd tipuju že jde o nějakou chybu v Cadkonu (zkuste odinstalovat). Ten vlax-machine-product-key už je jen její důsledek, ze stejné kategorie jako onen vlax-ename->vla-object.
To předvídání příkazů jde vypnout pomocí
_INPUTSEARCHOPTIONS, nebo jde nastavit prodlevy.
Kosík
Zasláno: 19.čer.2014 v 10:16 |
Děkuji za odpověď
chyba cakonu to asi nebude neb na A015 se tento příkaz chová úplně stejně a tam ci to ke cadkonu ani nečichlo. Vypadá to na nějaký problém ve W7 ale proč a kde vylíhl to zatím nevím. Tu nápvědu vypnu a pak odpověď na dva údery klávesou je skoro stejně rychlá jako v A2013. |
Zasláno: 19.čer.2014 v 10:35 |
Pokud to nedělá nadstavba nebo VBA makro, musí být problém v samotné knihovně VisualLISPu (v její registraci) - zkuste provést opravnou instalaci AutoCADu (bez antiviru). Viz:
Kosík
Zasláno: 19.čer.2014 v 10:40 |
Problém je vyřešen. Byla to instalace BIM 360, kterou mi Autodesk tím managerem upgrádů nabídl a já ji naistaloval. Nevím proč to schodilo i A2014. Jak jsem se jí zbavil tak příkaz normálně funguje.
Zasláno: 19.čer.2014 v 11:15 |
Asi to bude ještě kombinace jiného vlivu, protože update BIM360 jsem dělal také, kombinaci A2015/2014 mám také a GeoRefImg mi funguje - nicméně podstatné je, že vám to už funguje.
Stránka byla vygenerována za 0,454 sekund.
georefimg
