bielko
Přihlášen: 07.lis.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad, Revit 2011 Stav: Offline Bodů: 502 |
Téma: mierka pre šrafyZasláno: 04.čvc.2014 v 10:01 |
Príjemný deň.
Ako sa Vám darí riešiť mierku pre šrafy? Mám šrafu pre kamenný obklad, kturú mu pekne vykreslí v mierke 1:50, ale samozrejme pre iné mierky je to už horšie. V autocade je to jednoduché, nastavím si merítko pre každý pohľad zvlášť. Je niečo možné aj v revite? Ďakujem
Peter Jirat
Zasláno: 04.čvc.2014 v 10:23 |
Znáte rozdíl mezi Drafting a Model šrafy (šrafy pro pohled a šrafy pro model)? Jedny jsou pohledově (a tím i měřítkově) závislé, druhé nikoliv.
bielko
Zasláno: 04.čvc.2014 v 10:37 |
ČIZE MUSÍM ZADAŤ TYP VZORU "MODEL"?
Peter Jirat
Zasláno: 04.čvc.2014 v 10:54 |
Pokud chcete. aby v jakémkoli měřítku byl rozměr kamene pořád stejný "reálný", pak šrafa musí být Model. Pokud chcete, aby velikost (hustota) šrafy se měnila na základě měřítka (byla stejná při tisku na papír), pak musí být Drafting.
bielko
Zasláno: 04.čvc.2014 v 10:59 |
idem vyskúšať
bielko
Zasláno: 04.čvc.2014 v 11:08 |
Ale tu je problém. Z kreslenia neviem preniesť šrafu do model, alebo mám tú šrafu v pc ale nejde mi ju dať do model.
Prečo zakaždým pri vzore sa nedá upravovať merítko?
bielko
Zasláno: 04.čvc.2014 v 11:12 |
Tu je príklad. Hustota betónu je pekná pri mierke 1:10 a pri mierke 1:50 je už horšia.
Šrafa je ako "kreslenie"
Peter Jirat
Zasláno: 04.čvc.2014 v 12:27 |
bielko
Zasláno: 04.čvc.2014 v 12:32 |
V tom bude teda problém, lebo ja som si šrafy stiahol z internetu, tie ktoré používa Autocad.
Peter Jirat
Zasláno: 04.čvc.2014 v 12:33 |
Hustota šrafy typu Drafting se řídí měřítkem, tzn na papíře při tisku je stejná ať už máte 1:10 nebo 1:50.
bielko
Zasláno: 04.čvc.2014 v 12:54 |
Čiže na obrazovke mi to ukazuje vacsie, ale ked to dam na vykres je to rovnake?
bielko
Zasláno: 04.čvc.2014 v 12:56 |
Ale potom prečo to má tak nastavené Revit?< id="foxcub_translator_popup_win" style="top: 33px; left: 86px; overflow: ; border: 0px; : ; : 999; display: block; visibility: ;" width="156" height="144">
Kreslenie a Model?
Peter Jirat
Zasláno: 04.čvc.2014 v 13:19 |
Zkuste si to - stěna v měřítku 1:100 a jiný půdorys v měřítku 1:10, dejte si oba půdorysy na jeden výkres a vytiskněte - šrafa (Drafting) bude mít stejnou hustotu, jen stěna bude 10x širší než ta druhá.
bielko
Zasláno: 04.čvc.2014 v 14:10 |
ja som si to vyskúšal, len chcem pochopiť podstatu .....
Stránka byla vygenerována za 0,184 sekund.
mierka pre šrafy
bielko napsal(a):
