Téma uzavřeno2D DETAIL DO NÁBYTKU
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 2D DETAIL DO NÁBYTKU
    Zasláno: 26.čvc.2014 v 10:26
ZDRAVÍM: NÁBYTOK VKLADÁM DO PROJEKTU AKO RODINY, NIEKEDY AKO KOMPONENTA NA MIESTE, NAPRÍKLAD PRI ŠATNÍKOVEJ SKRINE. DO TOHO DOPLNÍM POTOM RUČNE 2D ČIARY, VIĎ. OBRÁZOK.
NEVIETE MI PORADIŤ NEJAKÝ LINK ALEBO VIDEO KDE PRI ZVAČŠOVANÍ KOMPONENTY ALEBO RODINY BY SA MI TIE ČIARY ZOBRAZUJÚCE VEŠIAK AUTOMATICKY POSÚVALI? ASI NIEČO AKO OPAKOVANÁ KOMPONENTA DETAILU NIE? ĎAKUJEM
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20160/nábytok1.jpg
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2014 v 10:47
Pokud to je v rodině jako detailová čára (skupina), tak si tu skupinu namnožte pomocí Array a jako počet skupin věšáků si zvolte celočíselnou hodnotu parametru. Tato hodnota je podíl celkové délky skříně a délky věšákové skupiny. Pak při dostatečné změně délky skříně se věšáky "kopírují".
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2014 v 11:11
VDAKA VYSKUSAM
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2014 v 12:29
skupinu som si nadefinoval, ale s tym parametrom mam trocha problem.
neviete mi poslat obrazok kde to spravne zadat?
dakujem
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2014 v 09:11
Celočíselný parametr Počet věšáků je podílem šířky skříně a vzdáleností mezi skupinami věšáků:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/skrin2.jpg
a je přiřazen hodnotě řetězce (Array) - což je taky možno nahradit parametrem:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/skrin01.jpg
Zkuste :-)
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2014 v 16:16
No a práve ten Celočíselný parameter "Constraints" neviem v akej kategórií sa nachádza
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2014 v 16:32
To je vytvořený parametr (Typu nebo Instance) v rodině. Tedy - Počet věšáků je název parametru, typ parametru je Integer (Celočíselná hodnota), do kategorie (Constraints) si ho můžete dát libovolně.
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2014 v 19:09
Pri čom dokážete túto funkciu ešte v revite využiť?
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čvc.2014 v 20:41
Nehnevajte sa, našiel som si aj video na podobný príklad (http://www.youtube.com/watch?v=Q5MyzijIuco), ale ako sa Vám tam objavuje tá číslica pri kóte, lebo sa k nej nedokážem dopracovať.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2014 v 08:34
Nehnevám sa:-)
Pokud to bude potřeba rozpracovat tak dejte vědět.
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2014 v 09:33
peckaaaaa ja som enrobil to array ja som ich iba skopiroval tu skupinu.
Tip 5217:Kde hledat CAD knihovny - AutoCAD bloky a rodiny pro Revit?
Tip 7352:Dispozice bytů a kanceláří - snadno ve 2D i 3D.
Stránka byla vygenerována za 0,453 sekund.
