Honza
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Stav: Offline Bodů: 85 |
Téma: Výřez nemá hraniciZasláno: 30.čvc.2014 v 10:10 |
Ahoj,
mám soubor, kde je ve výkresovém prostoru výřez. Mám zapnuté všechny hladiny a přesto výřez nezobrazí hranici - nemohu ho vybrat a upravit. Z výkresového prostoru jsem vymazal vše mimo výřezu. Když dám vybrat vše, mám vybraný výřez a je v zapnuté hladině. Při příkazu _audit nenajde chybu. Výřez byl vytvořen v Acadu LT 2007. Nevíte, co s tím? ![]() Děkuji Honza |
WIN 2000, ACAD 2000 až 2004
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 1692 |
Řešení Zasláno: 30.čvc.2014 v 11:27 |
Opravujem stačilo spustiť _.VPMAX a _.VPMIN
na zregenerovanie zobrazenia.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22239 |
Zasláno: 30.čvc.2014 v 10:52 |
Výřez je oříznutý, ale asi nějak divně. Nejjednodušší bude ho smazat a vytvořit znovu.
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 30.čvc.2014 v 11:25 |
V Layer properties manager si zapnite tlačiteľnosť hladiny $-Vpt v rozvržení a odmrazte ho.
Hladinu som premenovala bez toho dolára a spustite _.VPMAX a potom _.VPMIN Už mi ho kreslí normálne. Pravdepodobne máte spustené zobrazenie Rozvrženia tak ako sa bude tlačiť a preto ho nevidíte.
Honza
Zasláno: 30.čvc.2014 v 11:26 |
Že je divný, to už vím.
Ale v původním souboru je mnoho různých výkresových prostorů s tímto výřezem v různých modifikacích. Smyslem mého dotazu je najít způsob, jak tyto výřezy upravit. Smazání výřezu a vytvoření nového + modifikace je docela dost práce a času. Netuším, jestli v novějších verzích autocadu nejsou vlastnosti, které by hranici výřezu upravovali. A autora souboru se budu moci zeptat až za cca 14 dní. |
Buba
Honza
Zasláno: 30.čvc.2014 v 11:31 |
A kde se nastavuje "Pravdepodobne máte spustené zobrazenie Rozvrženia tak ako sa bude tlačiť" ?
Omlouvám se, ale asi mám ACAD 2004 a toto nastavení nepoužívám. Tak si s tím nevím rady. |
Zasláno: 30.čvc.2014 v 11:47 |
David.B
Přihlášen: 01.lis.2013 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Draftsight Stav: Offline Bodů: 10 |
Zasláno: 30.čvc.2014 v 11:58 |
Už jsem se s takovým případem u jednoho výkresu setkal. Bylo to tím že výkres prošel přes nějaký Intellicad nebo Zwcad a ten ho poškodil. Tehdy bylo výřezů jen pár takže jsem je udělal znova.
Stránka byla vygenerována za 0,348 sekund.
Výřez nemá hranici
Buba napsal(a):
