luky3004
Přihlášen: 13.srp.2014 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD Mechanical / Inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 18 |
Téma: Problém s Inventorom 2015Zasláno: 14.srp.2014 v 15:44 |
Dobrý deň. Nedávno mi Inventor vyhadzoval chybu s výkresmi, tak som sa rozhodol, že preinštalujem. Keďže som nevedel nájsť odinštalačný program (už som ho našiel, ale neskoro), tak som len súbory Inventora vymazal ručne. No teraz, keď ho chcem naspäť nainštalovať, tak mi ho už nedovolí. Nemá niekto prosím vás skúsenosti, ako to vyriešiť? Pri inštalácií, keď ukazuje výber, čo chcem nainštalovať z daného balíčka, tak mám hneď prvé pri kolonke Inventor taký červený preškrtnutý kruh a na ňom info, že môžem už len češtinu nainštalovať. Ďakujem.
Zasláno: 14.srp.2014 v 16:11 |
Ručně mazat programové soubory ve Windows není dobrý nápad. Téměř všechny Windows aplikace se odinstalovávají pomocí "Programy a funkce" v Ovládacích panelech Windows, protože mají řadu návazností na Registry, sdílené knihovny, apod..
Zkuste postupy dle tipu:
luky3004
Zasláno: 14.srp.2014 v 16:34 |
Áno, mám aj Revo Uninstaller. Len proste som nevedel nájsť odinštalačný súbor Inventoru (teraz už viem). Skúsim a dám vedieť
Zíka
Admin skupina
Přihlášen: 25.čer.2014 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor,Autocad Stav: Offline Bodů: 25 |
Zasláno: 14.srp.2014 v 16:54 |
Nikdy jsem nepochopil na co jsou tyhle různé odinstalovávače. Zatím každý program co jsem si nainstaloval měl buď vlastní nástroj na odinstalaci nebo šel normálně odinstalovat z Control Panelu ve Windows.
luky3004
Zasláno: 14.srp.2014 v 17:03 |
Zasláno: 14.srp.2014 v 17:40 |
To je divné, ty Registry klíče jste také smazal? Pro verzi 2015 je XX.X rovno 19.0.
Oficiální odinstalační procedury odinstalují vše co nainstalovaly a smažou ty klíče, které se smějí smazat. Mazání jakýchkoliv jiných částí Registry často vede k narušení chodu jiných programů. Ten Uninstall Tool k Inventoru také nefunguje? Pokud už je smazaný, můžete ho spustit i z instalačního média - např.: C:\Autodesk\Autodesk_Inventor_2015_English_Win_64bit_dlm\x64\Inventor\PF\CF\Autodesk Shared\PFiles\CommFiles\Autodesk Shared\Uninstall Tool\R1\UninstallTool.exe
luky3004
Zasláno: 14.srp.2014 v 17:52 |
Áno, všetky registri som vymazal |
Zasláno: 14.srp.2014 v 18:02 |
Projděte znovu ty kroky ručního postupu z tipu 7161 - jiné stopy instalace by být neměly. Po odstranění pro jistotu restartujte systém.
luky3004
Zasláno: 14.srp.2014 v 18:46 |
Ďakujem za vašu vytrvalosť, dúfam, že nájdeme chybu, ale spravil som to dvakrát a stále mi píše to isté, čo som vám napísal. Postupoval podľa tých krokov a aj resetol.
luky3004
Zasláno: 14.srp.2014 v 19:29 |
Už to ide! Vyskúšal som už zo zúfalosti ten program od Microsoftu MS Fixit a opravil sa problém! Paráda, úžasný program. Ďakujem za pomoc naozaj. Určite ešte budem mať na vás otázky v inej téme, lebo plánujem vo vlastnom záujme namodelovať v inventore autobus do hry. No neviem, či mi to výjde, keďže je na súčiastky skôr zameraný. Čo myslíte? Mám aj 3ds Max, no v ňom nejak robiť neviem. Nie je preň nejaká čeština? Nenašiel som na stránke AutoCADu
Zasláno: 14.srp.2014 v 19:51 |
Dobrá zpráva!Pro modelování 3D objektů do her je lepší 3ds Max, ale jeho ovládání je dost odlišné od AutoCADu nebo Inventoru. 3ds Max bohužel v české verzi neexistuje (anglicky, německy, francouzsky, rusky).
luky3004
Zasláno: 14.srp.2014 v 20:15 |
Už som v inej sekcií písal, že mám výkres v jpg pekne nakreslený v 2D. Dá sa nejak uľahčiť prácu v 3ds max, či musím modelovať inač?
Zasláno: 14.srp.2014 v 21:06 |
Převod z 2D obrázku do 3D modelu není úplně triviální záležitost v žádném programu, v tom 3ds Max oproti Inventoru nepomůže.
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 15.srp.2014 v 09:50 |
tuna mi pripadá do úvahy jedine photoshop
zdraví waldosinka :)
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 15.srp.2014 v 11:41 |
Sorry, ale photoshop není 3D program
Ing. Zdeněk Mrázek
waldosinka
Zasláno: 15.srp.2014 v 14:24 |
:) mate pravdu nieje ale da sa tam krásne upraviť vektorizacia toho JPG.
no a potom sa jednoducho obrázok modeluje |
Mrázek
Zasláno: 15.srp.2014 v 14:40 |
Tak to by mne docela zajímalo - v jakém formátu (vektorovém) se dá získat výstup z Photoshopu.
Ing. Zdeněk Mrázek
vbehun
Zasláno: 15.srp.2014 v 15:22 |
Paths (cesty) jsou křivky.
Lze je exportovat do PDF nebo do Adobe Illustratoru (AI). |
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
