Stránka 12> archiv |
Syslopes
Přihlášen: 29.dub.2014 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autodesk Inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 40 |
Téma: Stoupání závituZasláno: 09.říj.2014 v 15:24 |
měl bych dotaz dá se nějak nastavit, aby se u závitu standardní řady nezobrazovalo stoupání závitu? Bylo to tak třeba u Inv2010. Pak jsme přešli na Inv2013 a u něho se stoupání zobrazuje vždy. Děláme si tím zbytečně problém s výrobou kdy se nás na každý závit ptají jestli je s jemným stoupáním nebo proč to tam uvádíme. Děkuji
Rumisch
Přihlášen: 16.led.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 09.říj.2014 v 16:51 |
Treba upravit zdrojovy subor xls. ( Thread.xls). Vymazat standartne stupanie, ulozit na disk pristupny vsetkym konstrukterom.
Upravit v INV. cestu.
Peter Rumis
Inv.2018 Vault Professional 2018 Windows 7 Prof CAD konstrukter Rubble Master |
amur
Přihlášen: 03.bře.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autodesk Inventor Profesional 2015 Stav: Offline Bodů: 99 |
Zasláno: 10.říj.2014 v 08:08 |
Podle ISO normy se musí uvádět i standardní stoupání, podobný problém jsem též řešil. Je to nezvyklé, ale normy se mají dodržet a přizpůsobit se novým předpisům.
Radek001
Přihlášen: 10.dub.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 / Autocad 2017 Stav: Offline Bodů: 511 |
Zasláno: 10.říj.2014 v 08:16 |
Předpisy mají být pro lidi. Ne naopak. To je (má být) základní hledisko. |
šlapák
Přihlášen: 25.čer.2009 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: INVENTOR 2015 Stav: Offline Bodů: 11 |
Zasláno: 10.říj.2014 v 08:18 |
Podle které ISO normy
Josef
amur
Zasláno: 10.říj.2014 v 08:37 |
Je těch ISO norem víc? Já znám jen jednu
EuroTec
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 299 |
Zasláno: 10.říj.2014 v 08:38 |
Při "správném" označení závitu se nám několikrát stalo, že volali z výroby, že takový závitník nemají.
Milan Denk
EuroTec JKR |
raspi
Přihlášen: 20.úno.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks Stav: Offline Bodů: 189 |
Zasláno: 10.říj.2014 v 09:29 |
A který z nich to je? Když jsem si ho dal vyhledat, tak jich to našlo několik. Zkoušel jsem upravit ten z uvedeného adresáře a nepomohlo to. Dále se v tom "rejpat" nemám odvahu. C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2015\Design Data\XLS\cs-CZ |
Kasi84
Přihlášen: 20.pro.2012 Lokalita: Austria Používám: Inventor 2014 Stav: Offline Bodů: 22 |
Zasláno: 10.říj.2014 v 09:33 |
Vytiskněte do dílny tabulku závitů se standartním stoupáním, přestanou se vás ptát a časem si to třeba i zapamatují
dusek
Přihlášen: 09.lis.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2014 Stav: Offline Bodů: 901 |
Zasláno: 10.říj.2014 v 09:35 |
A kde to potřebujete upravit? V rozpisce nebo v kótě? A kótujete pomocí příkazu Kóta nebo pomocí Díra a závit?
Václav Dušek
Rumisch
Zasláno: 10.říj.2014 v 09:38 |
Treba pozriet vo vlastnostiach, odkial taha zdojovu tabulku a tu prepisat. Zmena sa prejavy az po zatvoreni INV a opatovnom spusteni!
Peter Rumis
raspi
Zasláno: 10.říj.2014 v 10:24 |
To je ono, díky. Ještě bylo v mém případě potřeba odstranit v editoru stylů zobrazování tolerance.
EuroTec
Zasláno: 10.říj.2014 v 10:31 |
Jedná se bohužel i o kooperující firmy. U normální řady závitů se zkrátka stoupání nepíše a basta. Rád bych ale ještě upozornil na jednu fintu v tabulce závitů:
V buňce D1 je Pořadí řízení - "číslo". Když dáte na listu ISO Mertric profile 1 , bude se při tvorbě závitu nabízet ISO jako první a ne nějaké ANSI (nemusíte stále přepínat normu - mluvím o I2012). PS: stoupání smažte jen ve sloupci "Custom Thread Designation" u pár průměrů (já to mám od M1 do M36 a plně to vyhovuje. |
Milan Denk
EuroTec JKR |
amur
Zasláno: 10.říj.2014 v 10:34 |
pokud se to tak nastaví, budou se zobrazovat ty další řady?
Rumisch
Zasláno: 10.říj.2014 v 10:43 |
Super, vyskusam.
Peter Rumis
raspi
Zasláno: 10.říj.2014 v 11:04 |
Vyzkoušeno v Inv 2015 a funguje. ![]() |
amur
Zasláno: 10.říj.2014 v 14:32 |
mám mazat všechny hodnoty stoupání nebo jenom ty standardní?
EuroTec
Zasláno: 10.říj.2014 v 14:51 |
jen ty standardní ve sloupci ve sloupci "Custom Thread Designation"
Milan Denk
EuroTec JKR |
Stránka byla vygenerována za 0,611 sekund.
Stoupání závitu
amur napsal(a):
