rm_Jirasek
Přihlášen: 28.čvc.2014 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autocad 2011 Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: obrysyZasláno: 06.lis.2014 v 10:49 |
Ahoj, mám tady výkres (celou výrobní linku) a potřebuju co nejrychleji odmazat všechny vnitřní čary tak aby mi zůstaly pouze vnější obrysy. Jedná se celkem o velké množství čar a tím i velkou velikost souboru. V celkovou orientaci v hale by mi postačily linky pouze vnější obrysy. Existuje na to nějaký příkaz? Ořezávat vše ručne pomocí TRIM mi příjde celkem zdlouhavé. Pracuji na autocadu 2011. Předem děkuji všem za tipy a rady.
Roman
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 06.lis.2014 v 11:00 |
Dobry den,
zkuste prosim Vasi "vyrobni linku" nahrubo objet poliline tak. Pak zadejte prikaz _BPOLY a kliknete do prostoru mezi "linkou" a Vvami nakreslenou polilajnou. Mela by se Vam vygenerovat krivka, ktera bude presne opisovat konturu "linky" (pro predstavu, je to neco podobneho, jako kdybyste danny prostor chtel vysrafovat... U prikazu _BPOLY to chce trochu laborovat s dialogovym oknem (nejlepe na pomocnem vykresu), a pak davat pozor na zazoomovani -AutoCAD totiz pri hledani hranice, scanuje objektu ktere mate ve "vyrezu modeloveho prostoru" tj., to, co v danem momente vidite na monitoru. Tak snad Vam to pomuze... :-)
JASponza
Zasláno: 06.lis.2014 v 11:04 |
Pokud na linky používáte Factory Design Suite, můžete použít tip:
Pro holý AutoCAD pomůže např. pomocný rámeček a příkaz
HRANICE.
rm_Jirasek
Zasláno: 10.lis.2014 v 14:01 |
Moc děkuji za tipy, velmi mi to pomohlo.
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
obrysy
