Téma uzavřenoNejde mi zakótovat úhel.
Bucivoj Zobrazit panel
Přihlášen: 28.lis.2014
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nejde mi zakótovat úhel.
    Zasláno: 20.pro.2014 v 12:44
Hledal jsem,ale podobný problém jsem nenašel,takže založím toto téma.
Cry
Mám problém,že mi nejde zakótovat úhel.Jedná se mi o úhel,která je na přílohách vyznačený červeně.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 59748/zzzzzz.png
Úhel 135 stupňů mi jde zakótovat normálně.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 59748/oooooo.png
Kliknu na příkaz kóta-označím čelo kusu-označím ten kužel-a stane se to,že se mi vytvoří nějaká divná kóta,která jde někam doprava a dolů úplně mimo výkres viz. třetí příloha (výkres je ta černá tečka nahoře a kotá směřuje někam dolů)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 59748/ttttt.png
Nevíte náhodou někdo,co to znamená?
Díky za rady
horalek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.zář.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2014 v 16:46
Pravděpodobně se jedná o to, že kótovaná čára není rovnoběžná s rovinnou pohledu.  Vyberte pohled a na pravém tlačítku u myši naleznete volbu "Typ obecné kóty" a zvolte "Promítnuté" . Snad to bude ono.
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2014 v 17:04
Díky za tip,ale není to tím.Tu volbu "Promítnuté" tam mám zaškrtnutou.Angry Neměl by jste náhodou jiný tip?
Arkance Systems
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2014 v 17:40
Bez dat se těžko bádá, může se jednat o pohled, který je mírně natočen vůči souřadnému systému, není to klasická hrana ale oblouk či jiná křivka - pak tam úhel žádný není a pod.
Zkuste to trochu obejít, vyberte pohled a zvolte nový náčrt (osový kříž musí být v pohledu, nejspíše bude ve středu pohledu). Následně promítněte požadované hrany - tím dostanete promítnuté čáry (zjistíte, zda je to křivka či rovná čára), případně upravíte. Tyto čáry pak okótujte.
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.pro.2014 v 10:12
Taky bych to tak viděl. Asi to nebude přímka ale křivka. Když kliknete na tu čáru, nezačne Vám to kótovat Radius? Nebo to bude nějaká křivka
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.pro.2014 v 18:43
Když kliknu na kótu a pak označím tu čáru,tak to opravdu rměří nějaký rádius viz obrázek.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 59748/pppppp.png
Dobře,co jsem teda udělal blbě,že mi to ukazuje rádius,když já potřebuju změřit úhel mezi čelem kusu a tou hranou?
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.pro.2014 v 19:27
Takse mi to podařiloSmile
Dal jsem jiný pohled (kus jsem otočil o 90° a pak jsem dal vytvořit pohled) a už to šlo zakótovat.Takže díky.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 59748/eeeeeeeeee.png
Ale i tak bych se chtěl ještě na něco zeptat a něco dovysvětlit:
vybral jsem pohled-zvolil jsem nový náčrt (osový kříž byl v pohledu uprostřed)-teď jsem kliknul na "Promítnutí geometrie" a označil jsem ty čáry mezi kterými chci změřit ten úhel
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 59748/qqqqqqqqqqqq.png
Po tom označení je vidět,že ty čáry,na které jsem kliknul,takže jsou z části modré a z poloviny žluté?Co to znamená?
A jak jste myslel tohle "Následně promítněte požadované hrany - tím dostanete promítnuté čáry (zjistíte, zda je to křivka či rovná čára)"  -podle čeho zjistím,že je to křivka nebo rovná čára?To je to modrožluté zbarvení?A jak to mám teda případně upravit,jak se to dělá (prosím jednoduše vysvětlit na co kliknout v jakém pořadíSmile)
Upravil Bucivoj - 21.pro.2014 v 20:05
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Abaqus, NX, Inventor, AutoCAD 2018
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.pro.2014 v 15:30
I když se to nezdá, tak ta drážka na kuželi nevytváří přímku, ale křivku ...... viz kóty v řezech. Proto jsou tam křivky a nevybere se jedna hrana po celém kuželi. Drážka je dělaná tažením z čela. Osobně bych pro kótování udělal částečný řez.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/Rez.jpg
Mašek
Tip 14761:VIPProč mi nejdou upravovat iVlastnosti normalizovaných součástí?
Tip 4143:VIPV náčrtu Inventoru mi nejdou vybrat některé čáry (snadná pomoc).
Tip 5279:VIPSelže mi instalace MSDE (SQL server) při instalaci Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,664 sekund.
