Téma uzavřenoPrůhledný materiál
Kronos Zobrazit panel
Přihlášen: 24.zář.2012
Lokalita: ČR (ZL)
Revit
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Průhledný materiál
    Zasláno: 27.led.2015 v 21:21
jak vytvořit materiál, který při renderingu nebude vůbec vidět? Žádné odrazy, lomy, nic - jakoby vzduch. Stále se mi to nedaří vytvořit.
Děkuji
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2015 v 10:06
Asi jako nic :-) t.j. díru. Nejsem expert na rendrování, tak bych šel touto cestou. V čem to potřebujete?
Marfry Zobrazit panel
Přihlášen: 14.čer.2012
Lokalita: ČR (ZL)
Revit, AutoCAD
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2015 v 10:31
průhledný materiál lze vytvořit/upravit v prohlížeči materiálů v záložce "Vzhled":
V části "Všeobecné" nastavíte Barvu na "RGB 255 255 255"
Zaškrtnete "Průhlednost" v řádku:
 "Množství": "100"
"Průsvitnost": "100"
"Lom": "Vzduch"
S tímto nastavením je materiál téměř neviditelný a obrysy jsou vidět jen velmi lehce, lom světla téměř nezkresluje..
Výše uvedené jsem s úspěchem využil při úpravě betonu, při vizualizaci výztuže :)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 42590/Vyztuz-ISP.jpg
Upravil Marfry - 30.led.2015 v 00:26
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2015 v 21:29
To je hezký nápad, nemáte výsledek toho rendru? Aspoň malý výsek, pokud to nejde zveřejnit.
Lokalita: ČR (ZL)
Revit
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2015 v 17:46
Marfry: Děkuji za návod. Opravdu to funguje a toto nastavení je perfektní! :)
Peter Jirat: Tady je ukázka rendru. "Neviditelný" materiál je použit mezi příčlemi v popředí obrázku
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 43954/STR-model.rvt_2015-1-29_05-36-31odp.-000_3D_pohled_4.jpg
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2015 v 20:35
Díky, takže jako varianta materiálu výplně.
Tip 3917:Jak simulovat průchod světla průhlednými materiály v 3ds max?
Tip 7951:Plastické průhledné "3D" materiály Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,516 sekund.
