Téma uzavřenoproblém s rozvinem
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: problém s rozvinem
    Zasláno: 11.úno.2015 v 13:46
ve výkrese už bych jen okótoval rozteče a máte přípravu Wink
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 18210/rozvin_výseky.JPG
Lestr
Autodesk Inventor Professional 2022
Autodesk Vault Professional 2022
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1629
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2015 v 17:02
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 10604/Šablonování-ohranovák.JPG
Připojené souboryiptuploads/10604/dolni_konus-moznost.ipt
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
Lokalita: ČR (HK)
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2015 v 15:11
U funkce šablonová příruba máte možnost volby výstup-ohraňovací lis... Jinak zářezy budete muset dodělat např. v dxf u čar ohybu nebo gravírovat na výpalek.
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
sedypeta Zobrazit panel
Přihlášen: 10.úno.2015
inventor 2014
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2015 v 14:13
děkuji vám všem - úspěšně jsem to rozvinul
vyvstává ale další problém který zatím neumím vyřešit.
jde o skutečný kus do výroby - takový výpalek bude těžko někdo ohýbat. Bylo by možné vytvořit ho pomocí již zmiňovaného n - hranu?  A zároveň s tímto naznačit hrany jednotlivých ohybů? Mám na mysli krátké zářezy po obvodu kružnic podle kterých bude moci zámečník vkládat do ohýbačky?
generátory dřevoplynu pro různé použití
cadman181 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2012
Lokalita: Slovensko
Autodesk Inventor Professional 2018Autodesk Vault,
Bodů: 62
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2015 v 13:57
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 44188/2222.JPG
Použiť funkciu nastřižení hrany.
Rudolf Seriš
DIPLOMAT DENTAL,s.r.o.
Piešťany
http://www.diplomat-dental.com
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1629
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2015 v 13:39
Udělat by to šlo pomocí N-hranu. Večer zašlu  model
Pan Mrázek má  pravdu nemáte to rozdělené v celé  délce. Po opravě už funguje
Upravil maiklss - 10.úno.2015 v 13:42
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2015 v 13:37
Nemáte to doříznuté. Poslední vysunutí udělejte na obě strany a pak už to půjde.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Pavel Žáček Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012
Bodů: 446
Zkuste tento postup:
1. šablonování, ale výstup bude plocha, ne objem
2. plochu rozdělit, aby nebyla uzavřená kolem dokola
3. plochu zesílit na tloušťku plechu
4. rozvin
Pavel Žáček
inventor 2014
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2015 v 13:34
a co to rozdělit na dvě poloviny  a ohyb vytvořit na obýbačce stupňovitě
inventor 2014
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2015 v 13:29
je to komolý kužel jehož základny nejsou rovnoběžné ani kolmé k ose kuželu
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2015 v 13:25
Jestli to těleso je komolý kužel, tak by cesta být měla. Bude se to ale muset modelovat spíš jinou cestou, než přes šablonování. Jestli je to nějaký jiný divný tvar, který není tvořen přímkovou plochou, tak to nejspíš rozvinout nepůjde. Inventor umí dělat rozvin tvarů, které dokáže zámečník vytvořit na ohýbačce. Složitější tvary mu nejdou.
Pavel Žáček
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2015 v 13:21
Jen doplním:
Často bývá problém na hranách. Plech musí mít rovné a kolmé hrany, jako když se ustřihne nůžkami. Nějaké deformace, úkosy... => nejde rozvinout.
inventor 2014
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2015 v 13:20
Děkuji - to jsem netušil
Je nějaká cesta jak získat rozvinutý plášť podobného tělesa?
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1629
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2015 v 13:14
No  model pěkný  ale tohle je spíš tvářená  součást než ohýbaná. Inventor dokáže rozvin  pouze u  součástí  kde je ohyb a né  deformace.
inventor 2014
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2015 v 13:11
dobrý den
v Inventor 2014 se mi nedaří rozvin šablonované  součásti která je převedena na plech.
Nemám tušení kde dělám chybu.  děkuji za pomoc
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 61057/Výstřižek.JPG
Tip 14888:Rozvin obecných polygonových 3D sítí (mesh unfolder).
Stránka byla vygenerována za 3,172 sekund.
