| Autor | ||
keram
Přihlášen: 04.lis.2004 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 50 |
Téma: vyskova kotaZasláno: 02.úno.2006 v 19:53 |
chcel by som si vytvorit blok ktory by do vykresu vkladal vyskovu kotu rozneho dopredu definovaneho tvaru napr.
chcelo by to ale aj automaticke vypocitavanie hodnoty vysky, napr zadanim vzdialenosti dvoch bodov, alebo prip lepsie ako kolmu vzdialenost bodu od priamky, mozno by to mohlo byt ako kota Ordinate, ktorej hodnota sa rovna vzdialenosti od relativnej nuly dla UCS ale neviem akosi nedefinovat jej vzhlad podla predstav, predpokladam ze to bude skor ako blokom treba riesit nejakym "lispom" mam pocit ze sa snazim objavovat "ameriku"
preto by som privital odpovede ako to riesite vy, alebo aspon nejake nakopnutie ktorym smerom sa mam vydat :) |
kM, ACAD 2006, 2002 + ADT 3.3
keram
Zasláno: 02.úno.2006 v 20:21 |
trochu offtopic:
chcel som pripojit nahlad ale akosi som vyzvu na vlozenie url nepochopil podla pravidiel ale vlozil obrazok an moj web a danu url vlozil no obrazok sa tu nezobrazil ;) chcelo by to asi pridat do toho menu na vlozenie obrazku nejake strucne info ako nato ;) takto som si musel spatne precitat pravidla cadfora aby som zistil ze uploadovanie funguje cez iproject.cz tam ma vsak privitala veta : Litujeme, ale v současné době je podporován pouze MSIE verze 5.x a vyšší. co si mame my uzivatelia firefoxu, opery a inych normalnych internetovych prehliadacov pocat???
mi to pripomenulo instalaciu ACADU ktory k instalacii potrebuje IE v. 6 a vyssej aj ked netusim k comu..
nu ale aspon som si precital ze podla pravidiel nazov temy som asi nezvolil spravny minimalne som mal este pridat ze ide o ACAD2006
a pripajam pre istotu aj url toho obrazku http://keram.php5.sk/gallery/misc/02/v_kota.jpg |
SELM
Přihlášen: 25.lis.2005 Stav: Offline Bodů: 59 |
Zasláno: 03.úno.2006 v 07:09 |
v vba vyít první bod, druhý bod, vlozit blod s atributem stocteným z koty, nebude asociativni ale bude.
PepaR
Zasláno: 03.úno.2006 v 07:15 |
Dobre rano vsem,
jde to resit pres pole, kdy zadate atributu pole. Vyhoda je, ze se Vam to pri presunu kaceny prepocita. Nekde mam takovou kotu nadefinovanou, zkusim pohledat. Ovsem ja zustal u lispu nebot mi prave ta zmena hodnoty pri presunu vadi, pokud mate zajem poslu Vam na email ten lisp. Tu výškovou kótu mám zapracovánu i v menu o kterém jsme spolu nedavno s keram hovořili. Pro demonstraci zasílám ukázku menu, kde mám nadefinovány různé typy kačenek s tím, že po klepnutí se mi odečte hodnota souřadnice a zapíše výšku s předponou + nebo -; pozor s platností nové normy se nezbrazuje znamenko +/- u 0,000, ale jen proste 0,000. Dost keců, zde je náhled na menu: PS: Použivám Firefox a obrázek mi nahrát jde docela bez problémů a mdialog se mi zdá poměrně jednoduchý. I když je pravda, že občas Firefox okno zničehonic zmenší a nejdde se dostat ke všem tlačítků jako Procházet, který je pro nahrátí obrázku podstatný. Upravil PepaR - 03.úno.2006 v 07:26 |
Honza
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Stav: Offline Bodů: 85 |
Zasláno: 03.úno.2006 v 07:24 |
Vkládání této kóty a aktualizaci textu výšky není problém. Pomocí listu to dělám už roky. Skládá se z bloku textu - buď podtrženého nebo nepodtrženého. není problém je poslat.
![]() Mě by zajímal ten atribut - můžete mi ten blok poslat? ![]() jga@pontex.cz |
PepaR
Zasláno: 03.úno.2006 v 07:30 |
Rád Vám ji pošlu pokud to někde doma na disku najdu, ale dostanu se k němu nejdříve příští týden. Nicméně mohl bych Vás požádat taky o ten lisp a blok... rad bych totiž porovnal. Zašlete mi to prosím na pepa.forum@centrum.cz a připoměňte se, že chcete ten blok s polem ať an to nezapomenu. Předem děkuji |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22226 |
Zasláno: 03.úno.2006 v 07:48 |
Jako příklad automatické (asociativní) výškové kóty jsme dělali dynamický blok KAČENA.DWG (je ke stažení na Download). Lze jej modifikovat dle potřeby, ukazuje jen princip.
PepaR
Zasláno: 03.úno.2006 v 07:51 |
Ano,. to je ten soubor co jsem myslel... mam dojem, ze jsme jej stahl z CAD Fóra, ale nebyl jsme si jist nebť jsem jej nyní nemohl najít. |
Zasláno: 03.úno.2006 v 07:52 |
Bohužel, iProject a podobné služby jsou založeny na ActiveX komponentě pro prohlížeč, takže implicitně fungují jen ve standardním Windows prohlížeči, t.j. MSIE (i když pro Mozillu myslím také existuje možnost použít ActiveX). |
Zasláno: 03.úno.2006 v 07:55 |
ještě - pro starší verze AutoCADu nebo pro pokročilejší možnosti automatizace lze použít i LiveLabel - viz: |
PepaR
Zasláno: 03.úno.2006 v 07:59 |
Ano to mate pravdu, ale k čemu LIvelAbel, když to jde zdarma a přes kombianci atributu a pole. |
Zasláno: 03.úno.2006 v 08:10 |
jedině pro starší verze ACADu (které TPole neměly), nebo pokud funkce TPole nestačí
keram
Zasláno: 03.úno.2006 v 09:35 |
bre rano :)
dakujem dakujem ,
ten blok kacena je presne to co som chcel a co som hladal tuna a nevedel nikde najst, niekedy som fakt slepy :) to plati aj v ACADe kde som marne hladal tu moznost atributu definovaneho ako poziciu bodu ;) rad by som si pripadne pozrel aj to lispove riesenie pana Honzy ak by mi ho mohol zaslat na email keraml[no spam]gmail.com
to je predpokladam tim ze mate uz vyssi status uzivatela fora a mozete uploadovat priamo sem
jj viem ze ide o ActiveX komponenty :) len ja tejto technologii moc nedovorejem a z paranoje mam ju vsade zakazanu a blokovanu :)
Kubeczka
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD 2018, Inventor 2018 Stav: Offline Bodů: 141 |
Zasláno: 03.úno.2006 v 11:51 |
Zdravim. Co je reaktor LiveLabel a kde se dá najít? A jak se dá použít? Děkuji
Zasláno: 03.úno.2006 v 11:57 |
viz http://www.xanadu.cz/apps/livelabel/livelabelcz.asp |
Stránka byla vygenerována za 0,586 sekund.
vyskova kota
Honza napsal(a):
