Téma uzavřenoKotování v rozvržení
sjkdhdfjsdjkf Zobrazit panel
Přihlášen: 12.zář.2014
Lokalita: ČR (JM)
Autocad LT 2015
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kotování v rozvržení
    Zasláno: 30.bře.2015 v 13:10
Zdravím,
nedaří se mi pochopit systém kótování v rozvržení...
Nápověda uvádí:
Chcete-li vytvářet kóty ve výkresovém prostoru se správnými hodnotami kót modelového prostoru, použijte režimy uchopení objektů k uchopení bodů v modelovém prostoru z výkresového prostoru nebo objekty vybírejte přímo.
Jenže stále dostávám kóty s hodnotami rozměrů "na papíře" viz http://i.imgur.com/yRFPLKg.png
Existuje vůbec možnost jak okótovat součást v rozvržení tak, že při změně měřítka výřezu by se kóty přizpůsobily?
Předem děkuji za pomoc.
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2015 v 13:27
A není jednodušší kótovat v modelu s poznámkovým kótovacím stylem? Pak se budou kóty přizpůsobovat automaticky ...
J. Mantlík
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2015 v 14:43
pokud mohu z praktického hlediska doporučit, tak kótujte raději v modelu. Velikost lze, jak píše pan Mantlík, řešit buď měřítky poznámek nebo celkovým měřítkem v kótovacím stylu. Pokud byste trval na kótování v rozvržení, tak je nutné v kótovacím stylu u jednotek, nastavit faktor měřítka.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/ACAD_Kotovaci_styl_Jednotky_upr.png
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2015 v 14:45
Původně odeslal(a) sjkdhdfjsdjkf sjkdhdfjsdjkf napsal(a):
Zdravím,
DIMASSOC 2
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2015 v 14:56
Původně odeslal(a) Mantlík Mantlík napsal(a):
Původně odeslal(a) PepaR PepaR napsal(a):
pokud mohu z praktického hlediska doporučit, tak kótujte raději v modelu....
Sám bych si nedovolil oponovat, zvlášť když toto nemám potřebu používat, ale věřím, že to k něčemu dobré bude... Ale Nápověda, Nápověda mluví jasně. ;-)
Původně odeslal(a) AutoCAD LT 2012 Help AutoCAD LT 2012 Help napsal(a):
Kótování v rozvrženích. Toto je nejjednodušší kótovací metoda. Kóty se tvoří ve výkresovém prostoru výběrem objektů v modelovém prostoru...
PS. Nepoužívám ani jedno.
Ondřej Urban Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2007
AutoCad Architecture 2023
Bodů: 271
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2015 v 10:15
Dobrý den, pokud máte asociativní kóty a zaškrtnuto dle obrázku, neměl by být problém ...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 2196/koty_v_rozvrzeni.png
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o.
http://www.peri.cz
WIN 10, 64GB, RTX A4500, 2x27"
ACA 2023, ntb LENOVO P 16 G1
Tip 8950:Vícebarevné kótovací texty v AutoCADu.
Tip 2747:VIPPřepnutí mezi modelem a rozvržením nebo mezi rozvrženími je náhle pomalé.
Tip 6877:Trik na zkopírování rozvržení z jiného výkresu.
Tip 9154:VIPPři přepnutí rozvržení přestane AutoCAD Civil 3D reagovat.
Tip 4809:VIPDávkový tisk více výkresů či rozvržení jako jedna tisková úloha (job).
Tip 1415:VIPV rozvržení zoomuji modelový prostor, přesto se mi ale zoomoje celý výkres. Čím to je?
Stránka byla vygenerována za 0,266 sekund.
