Téma uzavřenoškříň převodovky
HRuSA_3 Zobrazit panel
Přihlášen: 23.dub.2012
Lokalita: Czech Republic
Inventor 2013
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: škříň převodovky
    Zasláno: 18.dub.2015 v 18:48
Zdravím, nevíte jak co nejjednodušeji navrhnou skříň kuželočelní převodovky (odlitek) v Inventoru 2013 ?
Michal Pisarovic Zobrazit panel
Přihlášen: 17.dub.2015
Lokalita: Slovensko
Inventor, Autocad
Bodů: 42
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2015 v 12:05
Taketo veci neodporucam kreslit v inventore da to vela roboty. skuste solid ci nieco podobne :)
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2015 v 12:39
Pokud půjde o školní projekt, tak to ještě přepere. Ale na odlitky mi též přišel lepší solid... Ikdyž 2013ka s tím už něco svede.
Ale obecně bch šel asi "skeletonem" (resp. odvozenou součástí).
Základní rozměry rozkreslit ve skeletonu (řídící součásti) a pak teprve přecházet na detailing. Možná ještě lépe než skeletonem jít "rozstřelem" z víceobjemové součásti (přímo skříň).
Ale je to velmi obecné - strašně záleží na dalších souvislostech (je to školní projekt, budu se tím zabývat více, nebo je to jen "jednorázovka" -> kolikrát to budu měnit - bude mě při změně obtěžovat změnit více komponent ručně, nebo to svázat atd...)
Stránka byla vygenerována za 0,242 sekund.
