Téma uzavřenoMěřítko čáry AutoCAD 2015
T_o_M_M_y Zobrazit panel
Přihlášen: 28.úno.2007
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD 2020
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Měřítko čáry AutoCAD 2015
    Zasláno: 22.kvě.2015 v 14:05
Mám problém s měřítkem čar a nevím, co s tím.
Příklad: Pomocí úseček nakreslím v jedné hladině obdélník. Ve vlastnostech této hladiny nastavím čerchovanou čáru. 3 čáry se ukáží jako čerchované, 1 se ukáže jako plná, resp. čerchování je tak malé, že čára vypadá jako plná. Problémem je, že měřítko všech čar je stejné.
Když se jedná o více čar, mám tam i několik velikostí čerchování, měřítko všech čar je ale stejné.
Dělá to v tomto konkrétním výkresu, který mám jako podklad od geodeta.
Losina Zobrazit panel
Přihlášen: 31.srp.2014
Lokalita: ČR (KV)
Autocad
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2015 v 14:15
I ve vlastnostech objektu to má stejné měřítko?
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2015 v 14:16
Problém jakýchkoliv čar "se vzorkem" je v tom, že aby se vzorek zobrazil, musí se délka čáry minimálně rovnat délce "vzorku" čáry. Pokud je kratší, zobrazí se při stejném měřítku plně, pokud je delší, prodlužují se koncové čárky o rozdíl mezi délkou čáry a nejbližším násobkem vzorku. (Tedy doufám, že to takhle chápu správně)
V zásadě máte dvě možnosti
- nadefinovat si čáru s kratším "vzorkem" (tedy zde - čárka,mezera,tečka,mezera)
- nastavit si pouze u potřebných čar jiné měřítko anebo změnit měřítko čar pro celý výkres
J. Mantlík
_vlk Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2006
Lokalita: ČR (JM)
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2015 v 14:20
A není ten podklad ve 3D?
Pokud jsou různé výšky počátečních a koncových bodů úseček, může se typ čáry zobrazovat různě.
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2015 v 14:21
Ještě jsem zapomněl na jednu možnost, která bude asi nejpravděpodobnější (výkres je od geodeta) ...
Zaměření asi máte ve 3D. Pokud kreslíte některé čáry ve 2D (tj. v z=0) a napojíte je úchopem na bod ve 3D, je čára prostorově šikmá a tím se i opticky změní měřítko čáry
Čára z bodu s z= 0 do z=200 nude vypadat jinak, než čára z bodu se z=200 do z=205
J. Mantlík
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD 2020
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2015 v 15:03
Pravda, jsou různé Z souřadnice. To mě vůbec nenapadlo. Díky
Jak poznám, že je výkres ve 3D?
Upravil T_o_M_M_y - 22.kvě.2015 v 15:15
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2015 v 15:09
To, že výkres je ve 3D většinou stačí zkontrolovat pomocí úseček zda mají jinou Z souřadnici než 0. Nebo můžete otočit navigační kostkou, nebo orbitem...
Ale pokud dále nehodláte pracovat ve 3D, je dobré výkres "zploštit", hodně to usnadní kreslení. K tomu můžete použít příkaz _FLATTEN z Express Tools nebo obdobné utility...
Upravil johny - 22.kvě.2015 v 16:16
Tip 11382:Šrafy v AutoCADu 2015 (a vyšších) mi nezobrazují typy čar.
Tip 4564:Jak změnit tloušťku čar symbolů AutoCADu Mechanical.
Tip 9946:Proč mi AutoCAD 2015 zobrazuje čáry výkresu rozmazaně?
Tip 10854:Dynamické nastavení měřítka typu čáry tažením myší.
Tip 419:Jak změnit rozlišení přerušované čáry? (délky segmentů)
Tip 3581:Volba "Měřítko i pro tloušťku čar" je zašedlá. Jak zvětšit/zmenšit tloušťky čar?
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
