LMatějovský
Přihlášen: 21.říj.2014 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 18 |
Téma: BIM formátZasláno: 22.čer.2015 v 08:13 |
Máme odevzdat projekt ve formátu "BIM". Nevíte čím se takový soubor vytvoří?
zdrk
Zasláno: 22.čer.2015 v 08:28 |
Třeba pro pozemní stavby
Autodesk Revit Architecture ArchiCAD Allplan Architektura Bentley Architecture |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 22.čer.2015 v 08:46 |
Možná nebude problém jen ve formátu, ale i v projekční aplikaci. "BIM formát" vám vytvoří jen BIM aplikace - pro poz.stavby např. Autodesk Revit. Pokud nespecifikovali jaký BIM formát, obvyklým standardem je formát IFC (Industry Foundation Classes, spravovaný organizací AIA, spoludefinovaný Autodeskem).
BIM aplikací existuje vícero - jejich popularitu ilustruje např. graf na Google Trends:
bielko
Přihlášen: 07.lis.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad, Revit 2011 Stav: Offline Bodů: 502 |
Zasláno: 22.čer.2015 v 11:07 |
Rás by som sa pridal k danej téme.
Stretávam sa s projektantami, ktorý si myslia, že keď vymodelujú projekt v daných programoch tak majú BIM projekt. Chápem to dobre, že BIM nie je len vymodelovanie projektu, lebo vtedy mám akoby len hmoty v programe ale dané komponenty majú mať aj svoje parametre? Objemovú hmotnosť, pevnosť, tepelný odpor, ......? Akoby som modeloval priamo výrobky.
Peter Jirat
Zasláno: 22.čer.2015 v 13:28 |
BIM není 3D model, představte si BIM jako projekt v excelu, který obsahuje vše co má, je nějak zkoordinovaný a naplněný vším možným, co poslouží k využití těchto informací v modelu ve všech fázích výstavby a provozu. 3D je jen "něco" navíc.
Zasláno: 22.čer.2015 v 15:00 |
Koncept "BIM = excelová tabulka" je docela přesný. Když v té pomyslné tabulce detailně popisující projekt máte dostatek údajů (většinou je do ní dodává BIM software automaticky), můžete z této tabulky už "automaticky" vygenerovat jako "odpadní produkty" nejen výkazy a kalkulace, ale i výkresy, pohledy, detaily, perspektivy, řezy, 3D vizualizace, rozvody TZB. Ona tabulka pak může mít podobu RVT projektu (Revit) nebo IFC souboru, apod. - to je to co po vás ten zadavatel chce.
vbehun
Zasláno: 22.čer.2015 v 21:27 |
Problémy nastanou, když je nutno naplnit tabulky/databáze ručně, protože BIM SW zrovna vaše zařízení (jakkoliv vám připadá důležité) nezná. |
Zasláno: 23.čer.2015 v 12:59 |
Knihovny konkrétních zařízení jsou problém při CAD přístupu i při BIM přístupu. Pokud se o ně nepostará sám výrobce, mnohdy nezbyde než si je vytvořit svépomocí. Naštěstí to jde docela snadno - v případě CADu většinou nakreslit blok nebo symbol, v případě BIMu zjednodušený symbol či zjednodušený "3D box" a hlavně parametry podle oblasti, kam zařízení patří (šířka dveří, výkon topení, průtok potrubí, izolace stěny, proud jističe...).
vbehun
Zasláno: 23.čer.2015 v 14:22 |
Jistě, to je možné.
Každý z BIM programů a každý výrobce má své tabulky parametrů jinak formátované. |
Stránka byla vygenerována za 0,309 sekund.
BIM formát
Vladimír Michl napsal(a):
