Téma uzavřenoPDF z Autocadu 2016
KTrefný Zobrazit panel
Přihlášen: 18.dub.2012
Lokalita: ČR (OS)
Inventor,Autocad
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: PDF z Autocadu 2016
    Zasláno: 24.čer.2015 v 11:37
Generujeme z výkresů soubory PDF a všiml jsem si že z verze 2016 mají PDF soubory o dost menší objem. Jinak ale vypadají normálně. Mám něco špatně nastavené nebo je to normální?
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2015 v 11:41
To je normální. AutoCAD 2016 používá o dost vylepšený PDF driver a výsledné soubory jsou optimalizovány. Velikost lze ovlivnit volbou PC3 souboru driveru - viz:
Tip 10300:Jak v AutoCADu zapsat PDF obsahující hyperodkazy z objektů?
Tip 10512:Překrytí (wipeout) či maska textu se vytiskne do PDF černě.
Tip 12708:Jak v AutoCADu vytvářet PDF s vyhledávatelným textem?
Tip 10513:PDF publikované z AutoCADu 2016/17 mají kolem textů obdélníčky (vyhledatelný text v PDF).
Tip 10602:Jak převést PDF do DWG pomocí Raster Design?
Tip 8122:VIPBezplatný konvertor PDF souborů na AutoCAD entity (DWG,DXF).
Stránka byla vygenerována za 0,162 sekund.
