Téma uzavřenoAutocad 2016 - Výběr reference
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autocad 2016 - Výběr reference
    Zasláno: 26.čer.2015 v 15:06
Pokud při výběru reference *.dwg ponechám relativní cestu, pak po výběru požadovaného výkresu v dialogovém okně Autocad odpoví že výkres nelze najít a výkres (referenci) nevloží/nepodloží.
Jestliže však zadám úplnou cestu, vše proběhne v pořádku.
Jde o chybu nebo něco dělám špatně?
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2015 v 08:42
V jaké verzi AutoCADu se to děje? Vím, že byla chyba cest ve verzi 2013, ale už je opravená. Jsou ty xrefy opravdu dostupné v cestě odkazované relativně vůči umístění hlavního výkresu?
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2015 v 09:34
Autocad 2016. Myslel jsem si, že něco dělám špatně.
Autocad tímto chováním naznačuje, jak správně píšete, že pokud zadám relativní cestu, tak tam skutečně musí být odkazovaný soubor dohledatelný.
Pochopitelně v mém případě tam nebyl a je nutno zadat správně umístění "Plná cesta".
Přesto se nemohu zbavit dojmu, že v předchozí verzi šlo zadat a uložit relativní cestu, i když se v ní odkazovaný soubor aktuálně nenacházel. To je ta chyba cest, jak zmiňujete výše?
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2015 v 11:47
Ne, v té verzi 2013 (bez SP1) se skutečně někdy soubory chybně vyhledávaly. Ale pokud odkazovaný xref neleží v uváděné relativní cestě (ani v náhradních umístěních), AutoCAD (žádná verze) jej samozřejmě neotevře.
Viz též:
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2015 v 13:42
Děkuji za vysvětlení.
Tip 11667:VIPBarevné zvýraznění referenčních součástí v sestavě Inventoru (několik možností).
Tip 6791:AutoCAD 2010: připojení více externích referencí najednou.
Tip 7312:Rychlý výběr všech objektů v dané hladině nebo všech bloků ABC.
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 10343:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2016.
Tip 6719:Jak vybrat všechny bloky stejného jména?
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
