Téma uzavřenostena zakončenie
Pavol012 Zobrazit panel
Přihlášen: 03.čvc.2015
Lokalita: Slovensko
Revit 2015
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: stena zakončenie
    Zasláno: 07.čvc.2015 v 12:46
dobrý den. mám stenu ktorej koniec nechem aby bol kolmý ale aby bol koniec steny zošikmený. neviete mi poradiť?
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2015 v 15:16
předpokládám, že problém v dalším vašem dotazu je stejný. Obrázek se mi nepodařilo zobrazit, snad jsem to pochopila správně.
Dvě šikmé stěny se spojí na úkos/Miter automaticky, protáhnou se do špičatého konce.
Když jim zakážete připojení (v půdoryse vybrat stěnu, pravé tlač.nad koncovým puntíkem a Nepovolit připojení/Disallow join), zůstane jim kolmo seříznutý konec - jejich zakončení budou jako dvě samostatné stěny, ale budou se křížit hmoty obou stěn.
Stěny pak spojíte ručně Spoj/Join, ta kolmá čela jim zůstanou.
Dilataci mezi stěnami mě napadá jen Hmota na místě, vymodelovat malý proužek jako otvor, odečíst od obou stěn:  Architecture > Component - Model in Place, kategorie Stěna...
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2015 v 23:14
zešikmený konec stěny - oříznout "hmotou na místě",
v anglické verzi je to Architecture > Component-Model in place (druhá volba).
Zvolte kategorii Wall, tvar Void > Extrude (v půdorysu tvar tělesa pro odříznutí)...
Cut odečítáte od původní stěny, dokončit Model in place.
... na YouTube jistě najdete mnoho videí
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2015 v 09:22
Většinou to řeším pomocí nízkého kusu zdi, která je u paty té ořezávané zdi pod požadovaným úhlem.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/wa1.PNG
Ničemu to nevadí, ve výkazech je to možno odfiltrovat (ale komu by to vadilo) nebo skrýt, a šikmo ořezaná zeď pak i správně zarovnává vrstvy (což při použití Void občas nechce, chová se jako Insert/Vložení, a to může mít jiné nastavení než pro konec zdi).
Tip 11370:Tvorba popisu základů – pokud jsou vytvořené jako stěny.
Tip 2728:VIPNezačištěné stěny? Snadná pomoc pro automatickou aktualizaci ADT modelu z Xrefů.
Stránka byla vygenerována za 0,242 sekund.
