Katalog CAD bloků
Téma uzavřenomaximalizování výřezu
Tom.Dvorak Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2012
Lokalita: ČR (VY)
Autocad LT 2014
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: maximalizování výřezu
    Zasláno: 08.čvc.2015 v 08:29
Mám problém s prací ve výřezu. Při změně USS ve výřezu v rozvržení se mi opětovném aktivování výřezu rozhodí měřítko, celý výřez se maximalizuje a natočí zpět do GSS. Neví někdo čím je to způsobeno. Jendá se o ACAD LT2014. PŘEDEM DÍKY
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2015 v 08:32
Nestačilo by výřez uzamknout.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2015 v 08:43
Lokalita: ČR (VY)
Autocad LT 2014
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2015 v 08:49
UCSFOLLOW funguje, díky moooc, už sem začínal bejt vzteklej :-))
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2015 v 09:25
Možná by to chtělo přidat tuto proměnnou do záchranného souboru FAQ pro začátečníky - viz zde:
Často kladené otázky k programu AutoCAD (FAQ)
Také jsem ji nemohl rychle najít.
Přitom jsem objevil v ExpressTools užitečný nástroj na prohlížení a nastavení systémových proměnných:
SYSVDLG (nástroj Express Tool)
Umožňuje zobrazit, upravit, uložit a obnovit nastavení systémových proměnných.
Zadáním příkazu SYSVDLG zobrazíte dialog Systémové proměnné.
SYSVDLG ověří nové hodnoty systémových proměnných podle změn.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Do složky Express se spolu s Editorem systémových proměnných nainstalují dva soubory,
defaults.svf a defaults.scr.
Tyto soubory obsahují výchozí nastavení systémové proměnné pro aplikaci AutoCAD.
Pokud chcete aplikaci AutoCAD vrátit do původního stavu systémové proměnné,
můžete načíst soubor defaults.svf do proměnné SYSVDLG nebo spustit soubor defaults.scr
z příkazového okna aplikace AutoCAD pomocí příkazu DEMO.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 81/UCSfollow.png
---edit---
Taktéž pomůže příkaz SysVarMonitor (česky SledujSysProm) - bohužel až od verze 2016.
Popis příkazu SledujSysProm: Zobrazí dialog sledování systémových proměnných.
Upravil vbehun - 08.čvc.2015 v 10:03
Tip 3454:VIPJak změnit existující výřez na nepravidelný polygonový výřez?
Tip 2310:VIPProč jeden výřez zakrývá druhý (je neprůhledný)?
Tip 1692:VIPProč zakrývá jeden výřez výkresového prostoru obsah jiného výřezu?
Tip 1494:VIPJak okótovat ve výřezech výkresového prostoru v různých měřítcích?
Tip 343:VIPProblém tisku - nesprávně oříznuté texty ve výřezech AutoCADu 2000.
Tip 2852:VIPJak vytvořit nepravidelný výřez s otvorem?
Stránka byla vygenerována za 0,221 sekund.
