Téma uzavřenoUpdate pro Inventor 2014 a 2015
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Update pro Inventor 2014 a 2015
    Zasláno: 08.čvc.2015 v 19:58
Byly uvedeny dva Update pro starší verze Inventoru - Update 7 pro Inventor 2014 SP2 a Update 1 pro Inventor 2015 SP2.
Download:
Aktualizace Update 7:
  • 49198: Při uložení výkresu jako souboru DWG aplikace AutoCAD rohové razítko není správné.
  • 61389: U bloků náčrtu a spojů se aplikace chová nekonzistentně.
  • 59733: Při otevření souboru DWG aplikace Inventor v aplikaci AutoCAD se zobrazují neočekávané čáry.
  • 31292: U příkazu Uzlová uchopení nefunguje možnost Zarovnat podle očekávání.
  • 68144: Otočený text aplikace Excel se tiskne jako horizontální – soubory PDF a DWF.
  • 30576: Při vytváření popisu díry v řezu se vytvoří nesprávný bod připojení vynášecí čáry.
  • 64585: Při běhu Procesoru úloh bliká obrazovka.
  • 72385: Nelze získat úhlovou kótu ve výkresu.
  • 1507-400: Minipanel nástrojů nezobrazuje název parametru u uživatelské pracovní roviny v součásti.
    Aktualizace Update 1:
  • 51642: Normalizované součásti Obsahového centra způsobí chybu při obnovení.
  • 46214: Díry se závitem vytvořené v sestavě nemají správnou reprezentaci zobrazení ve výkresovém pohledu.
  • 58347: Není možné zapnout viditelnost určitých typů vazeb.
  • 35674: Při uložení do souboru PDF má vložená tabulka aplikace Excel ve výkresu nízkou kvalitu.
  • 64720: Rozvin pole nezobrazuje hrany dělicích ploch u vybraných komponent.
  • 50165: V pohledu řezu v prostředí svařence bez obrábění se zobrazují nekonzistentní kóty.
  • 64585: Obrazovka bliká při běhu Procesoru úloh.
  • 30576: Při vytváření popisu díry v pohledu řezu se vytvoří nesprávný bod připojení vynášecí čáry.
  • 75880: Nelze nastavit možnost kanálu alfa při zápisu souboru PNG.
    Tip 9510:Chyba po spuštění Inventoru - Průzkumník Windows přestal pracovat, nebo Chyba aplikace.
    Tip 9321:VIPNefunguje mi VBA v Inventoru 2016, 2015, 2014 nebo 2013 - příčiny.
    Tip 9560:iLogic makro pro export IDW/DWG výkresu Inventoru do DXF.
    Tip 9519:Nefunguje mi Inventor 2013, 2012 nebo 2011 po upgrade na Windows 8.1
    Tip 10027:EDU vodotisk ve výkresech Inventoru.
    Stránka byla vygenerována za 0,531 sekund.
