Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.122.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoKřivka a její globální šířka
Nighters Zobrazit panel
Přihlášen: 16.říj.2012
Lokalita: ČR (HK)
AutoCad 2014, Autocad 2015
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Křivka a její globální šířka
    Zasláno: 09.čvc.2015 v 08:21
v Autocadu 2015 když nakreslím křivku a ve vlastnostech této křivky nastavím globální šířku na např. 50, tak e mi křivka ztluští. Na jiném PC kde mám nainstalovaný Autocad 2014, a nastavím globální šířku na např. 50 tak se mi zobrazí obrys jakoby té ztluštělé čáry bez té výplně.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 44533/Bez_názvu.png
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čvc.2015 v 08:34
Zkuste nastavit systémovou proměnnou Fillmode na 1
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čvc.2015 v 08:46
Totéž s obrázkem dialogu Nástroje - Možnosti - Zobrazit (výsledek je stejný):
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 81/Možnosti-Zobrazit.png
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 21
Zkusím, dám vědět, ale až odpoledne.
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čvc.2015 v 20:55
Takže to nepomohlo, neboť filllmode mám 1 a v možnostech to mám tedy zaškrtnuté.
Zjístil jsem když otevřu čistý výkres, tak mi to funguje. Takže v nejhorším případě překopíruji výkresy.
Proč chci využít tuto funkci - ke kreslení hydroizolace. Popřípadě poraďte jiný způsob. (nelíbí se mí způsob kdy nakreslíte dvě tenké čára a uprotřed nich tlustou čerchovanou čáru, ta má zaoblené rohy a nevíte ani, jestli to pořádně vyplní ten prostor)
Jinak opět děkuji za bleskurychlé odpovědi.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1760
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čvc.2015 v 22:06
Možná máte jen odlišné zobrazení? Zkuste přenastavit AKTUÁLNÍVS (_VSCURRENT) na 2D Wireframe.
ARKANCE
Bodů: 22167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čvc.2015 v 22:07
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2015 v 07:53
Bavíme se o zobrazení. Jak se křivka vytiskne? Jako dutá nebo plná?
Pokud je tisk v pořádku, může jít jenom o vypnutí zobrazení tloušťky čar (proměnná LWdisplay) nebo příslušné tlačítko na stavovém řádku.
Taktéž je možná jenom změněno nastavení zobrazení tloušťky čar (dialog Formát - Tloušťka čáry)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 81/Format-lineweight.png
Upravil vbehun - 10.čvc.2015 v 08:03
zuzu100 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2010
Lokalita: ČR (VY)
autoCAD2015
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2016 v 09:15
Zdravím, také mi nastal tento problém. Chtěla bych na poslední komentář reagovat, že se křivka se tiskne prázdná, a tloušťka čáry není to samé co šířka křivky. Zatím mi nic ze zmíněného nepomohlo :(
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1760
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2016 v 09:56
Nějaké tipy..
http://forums.augi.com/showthread.php?138721-Polyline-width-shown-as-hollow-outline
Tip 8268:Spojení křivek zaoblením - změna verze 2012.
Tip 13498:Společný parametr a jeho globální úprava v Revitu.
Tip 4887:Jak převést křivku s tloušťkou na 3D těleso?
Tip 1899:Mohu i v AutoCADu R14 pracovat s šířkou (tloušťkou čáry) entit?
Tip 14534:Zobrazení DWG souřadnic jako zeměpisné šířky a délky.
Tip 10462:Co v dialogu pro cílování, u podsestavy CS_SmerNerozdelJPruhKlopeniCZ, znamenají řádky obsahující slovo „protější“?
Stránka byla vygenerována za 0,191 sekund.
